Bruit au démarrage ?
j'aimerais votre avis sur un bruit lorsque je démarre ou lorsque je suis à trés bas régime
j'avais déjà ce problème sur ma légane et je voudrais me conforter dans mon idée
quand je démarre j'entend des bruits comme un pot d'échappement qui cogne légèrement sur quelques choses même bruit à trés bas régime
je n'arrive pas à situer exactement ou le bruit se situe
pouvez me donner un protocole de recherche me permettant de trouver exactement ou se situe le bruit
merci d'avance
merci d'avance
Espace IV Alyum 2 litres turbo 205 000 km équipé GPL injection gazeuse Prins VSI I
roule depuis 50 000 KM à 25% E95 E10 + 75% ethanol
Re: Bruit au démarrage ?
Salut,elnafreje51 a écrit :Bonjour
merci d'avance
à 60000 km est ce possible ?
Bin vi... il n'y aurait rien d’étonnant !!... les catalyseurs n’aimant pas le gpl...
une piste à explorer avant toute chose : la tôle de protection thermique au-dessus du pot se déforme très facilement, et dans certains cas, ça peut toucher le pot.
Sinon pour ma part, j'ai eu la biellette de reprise de couple (support moteur inférieur) qui était naze, du coup le bloc se baladait, et comme sur le 2.2dci d'origine, le pot tient juste devant par le collecteur, ça a fini par casser la céramique du cata...
Bref, pour une pièce à 40€, j'ai dû changer en plus le cata, d'ailleurs Renault a modifié le tube avant cata pour intégrer une fixation supplémentaire, donc ça en plus à changer, mais au moins ça ne recommencera plus.
Sur ce, sur le 2.0dci, j'ose espérer qu'ils n'auront pas commis la même erreur, mais ça reste à vérifier
Grand Espace 4 2.2DCI 150ch Privilège 2003, option Carminat, bleu crépuscule
moteur changé à 215000km, c'est reparti pour un tour ;-)
bonjour pontiacpontiac a écrit :...
tu peux expliquer pourquoi ?
- naunau07
Température des gaz d'échappement plus élevée, sur certains moteurs, même les soupapes d'échappement y passent.
Pour lolo1031, sur le 2.0 DCI, le problème ce n'est pas le cata mais le filtre à particules.
Eh oui toujours des misères sur Rino.
