pompe a G.O
gery
Finition : Hélios
pompe a G.O
Message non lu par gery »
Bonjour a tous
J ai remarqué dernièrement avoir du gasoil au niveau du cercle rouge sur ma pompe ??????
Serai ce une fuite d'un joint toriquee ou une usure ????
espace 2 helios RT Bleu mandarin TD 1994 achat août 2010 avec 199000 Kms a ce jour 247000 Kms
Réfection du train avant le 19/05/2012
CT ok à 229 000 KMS
naunau07
Re: pompe a G.O
Message non lu par naunau07 »
Pas bon tout ça, sous le chapeau tu as une membrane de commande de richesse en fonction de la pression du turbo.
Si le GO sort par la, c'est probablement que la membrane est percée car normalement c'est de l'air à cet endroi.
Bon courage.
Re: pompe a G.O
naunau07 a écrit :Bonjour,
Bon courage.
Cette capsule LDA doit être étanche... ( LDA = Limiteur Débit Air )
gery
Finition : Hélios
Re: pompe a G.O
Ok donc la marcha suivre c est quoi ?
CT ok à 229 000 KMS
naunau07
Re: pompe a G.O
Sur une pompe à injection, dieseliste, c'est plus prudent.
Ca t'évitera de la finir en la démontant.
Cordialement.
gery
Finition : Hélios
Re: pompe a G.O
oups pas cool ca avant les vacances
CT ok à 229 000 KMS
gery
Finition : Hélios
Re: pompe a G.O
Sinon ou trouver un lda neuf ?et qui aurait la ref
CT ok à 229 000 KMS
gery
Finition : Hélios
Re: pompe a G.O
ouf plus de peur que de mal c etait pas du GO mais de l huile renversée lors de la derniere vidange :oops:
CT ok à 229 000 KMS
gery
Finition : Hélios
Re: pompe a G.O
en tout cas de vos reponse
CT ok à 229 000 KMS
Re: pompe a G.O
gery a écrit :ouf plus de peur que de mal c etait pas du GO mais de l huile renversée lors de la derniere vidange :oops:
.... c'est comme tout, il faut passer le chiffon de temps en temps, surtout sur ce bon vieux J8S :wink:
