Changement de Jantes
Cocolapin
Message non lu par Cocolapin »
Bonjour a tous
j'aurais besoin d'un renseignement concernant un changement de jantes
J'ai changé aujourd'hui les jantes alu 17" type Sirius de mon Espace 4 Phase 1 Initiale 2.2 DCI par des jantes 18" type Pleiade
les 2 sont équipées de capteurs de pression d'origine
ma question est : Mon espace doit-il faire un tour chez Reno afin de faire un appairage, ou est-ce que le fait de positionner les roues selon le code couleur est suffisant
Ou existe-t -il une manip pour cela ( comme monter à 3.6Bars la pression ou la descendre en dessous de 1 Bar afin de reinitialiser les capteurs )
en tout cas merci d'avance pour vos conseils avisés
Marco
Grand Espace IV 2.2DCI Initiale 07/2005 Gris anthracite 121000Km ( dont 42000 Km cette année ) 2eme main
Re: Changement de Jantes
Cocolapin a écrit : ma question est : Mon espace doit-il faire un tour chez Reno afin de faire un appairage, ou est-ce que le fait de positionner les roues selon le code couleur est suffisant
Si tu gardes les mêmes capteurs à la même position , aucune manip à faire ;)
Cocolapin
les jantes que j'ai achetées d'occaz avaient déjà leurs capteurs que je n'ai pas échangés avec les miens
mes capteurs sont maintenant destinés à un futur acheteur
Cocolapin
ceci étant dit j'ai conservé la position des capteurs selon le code couleur indiqué sur la portière conducteur
Cocolapin a écrit :les jantes que j'ai achetées d'occaz avaient déjà leurs capteurs que je n'ai pas échangés avec les miens
Ben pas le choix alors : passage à la valise :!:
Cocolapin
Ok Pub2n
Merci pour la réponse sans equivoque
lolo1031
Message non lu par lolo1031 »
vous vendez vos anciens capteurs du coup ?
Ça pourrait éventuellement m'intéresser.
Grand Espace 4 2.2DCI 150ch Privilège 2003, option Carminat, bleu crépuscule
moteur changé à 215000km, c'est reparti pour un tour ;-)
Cocolapin
je vais les revendre mais avec les jantes
je les laisserai a un prix raisonable
lolo1031
merci pour la réponse, tant pis pour moi...
Mais vous devriez réfléchir : si vous vendez les capteurs avec les jantes, en gros vous allez les offrir, alors qu'en vendant séparément, vous gagnerez plus ;-)
Et je dis ça sans prêcher du tout pour moi :-)
pensium
Message non lu par pensium »
Je suis aussi monté en 18" d'origine
Au niveau esthétique, c'est clair que c'est mieux (avis perso :D )
au niveau confort, aucun problème, je ne sens aucune différence avec les 17" que je monte en hiver
Par contre pour les capteurs, pas d'autres choix que de passer chez Renault pour les les faire reconnaître, normalement l'espace peut reconnaître (en mémoire) 2 jeux de capteurs différents (dans le cas de pneus été puis hiver par exemple)
V6nissan
Message non lu par V6nissan »
Oui il faut passer à la clip.
Mais acheter une clip est un investissement vite rentabilisé, j'ai payé la mienne $ 160 ...
Si vous avez la possibilité de noter les numéros des capteurs avant de monter vos pneus, la manipulation est beaucoup plus simple à la clip.
Mon ex vaisseau spatial : Grand Espace IV V6 3.5 Initiale 2005.
