[Résolu]Alimentation pompe essence
j'ai la panne classique de la fuite sur le réservoir.
Il faut le vider.
J'ai essayer d'entrer un tuyaux mais l'anti siphonage m'a empêché d'agir.
J'ai ensuite débranché une durite du filtre à essence pour y brancher une durite relié dans un bidon.
J'ai ensuite mis le contact et lorsque j'actionne le démarreur la pompe se met en route.
Est ce que qq'un connait un moyen pour mettre cette pompe en route a partir du compartiment moteur ou de l'habitacle?
Je pense peut être a un relais.
Merci par avance pour vos réponses
Il faut le vider.
Dernière modification par Pervenche le 20 juil. 2011, 23:34, modifié 1 fois.
Espace 3 de 2000 2l 16s 75Mkm en 2009 et 170Mkm en 2020 JEON05 moteur F4R.
Re: Alimentation pompe essence
.... quelle panne, comment se manifeste t-ellePervenche a écrit :Bonjour,
Il faut le vider.
.... une option est d'attendre que le réservoir se vide en roulant
La panne se manifeste par un suintement important venant du dessus du réservoir d'essence(certainement la fissure sur la pompe).
Je ne suis pas chaud pour vider le réservoir en roulant. J'ai peur d'avoir un peu trop chaud si l'essence venait a rencontrer un élément incandescent (BOOOM)
C'est pour ca que l'option pompe a essence intégrée me plait bien. Il doit bien y avoir un moyen de la mettre en marche a partir du compartiment moteur.
D'après les schémas que j'ai en ma possession, il y aurait un relai de pompe a essence N°236.
Si quelqu'un a déjà fait ou une autre idée, je suis preneur
NB: j'avais fait la signature, mais oublié la présentation voila qui est réparé. J'avais un autre login c'est pour ca que j'avais déjà fait tout ca.
... lequelPervenche a écrit : .................
et pour la pompe a essence et son relais?
Si qq'un connais l'emplacement du fusible de la pompe a essence je suis preneur.
En effet en lisant un autre forum il m'est venu une idée : le 12V sur le fusible et hop tourne la pompe....
.... déjà AlzheimerPervenche a écrit :...?
tu peux pas imaginer... j'me rappelle même plus ou je suis parti en vacance l'été dernier!
Par contre ca fait pas avancer mon problème que je dois régler rapidement.
si ton reservoir est mort perce le carrement , ou fait un trou que tu rbouche au mastic apres
- tourge
Je n'ai pas essayé la méthode mais tu pourrais peut-être débrancher le tuyau de retour et récupérer l'essence à ce niveau là, moteur en route au ralenti.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
normalement il n'est pas mort.jack62480 a écrit :si ton reservoir est mort perce le carrement , ou fait un trou que tu rbouche au mastic apres
C'est une bonne idée, est ce que tu sais si je peux récupérer ce tuyaux autre part que sur la pompe au dessus du réservoir? Car il est inaccessible sans quelques coup de clef.tourge a écrit :Je n'ai pas essayé la méthode mais tu pourrais peut-être débrancher le tuyau de retour et récupérer l'essence à ce niveau là, moteur en route au ralenti.
En ayant lu beaucoup de doc RTA et autre j'ai vu qu'ils préconisaient l'utilisation d'une durite en T (made in Renault). J'aime bien l'idée.
J'ai peut être aussi trouvé le fusible magique: F10 dans l'habitacle
Mon idée est de prendre le 12V la ou je le trouve et l'appliquer sur le fusible(ou ces bornes s'il est plastifié).
Mais je travaille dans la rue et a cette heure je ne suis pas a l'aise. Donc je suis obligé de voir ca demain soir. Donc d'ici là je suis ouvert à toute idée ou information. Et la nuit porte conseil.
Dernière modification par Pervenche le 20 juil. 2011, 23:21, modifié 2 fois.
Alors en 1° j’éviterais sur un multiplexé d'aller jouer l'apprenti sorcier dans l’électricité/électronique
il y a un proverbe qui dit [ Dans le doute, abstiens-toi ] il a tout à fait sa place ici...
Déjà essayé sur un NON multiplexé de mettre en route la pompe SEULE... => Pas possible !! elle fonctionne seulement moteur en route... logique !
Sauf aller la brancher directement sur SA prise niveau réservoir !! mais là... pas le droit à la moindre étincelle !!... sinon adieu l'espace !.. voir pire...
Ne pas citer ce message !!
Dernière modification par pontiac le 20 juil. 2011, 10:01, modifié 1 fois.
merci pour ce conseil.
Le branchement directe sur la pompe a déjà été fait par des membres du forum, mais il impose de passer sous la voiture et d'emmener le 12V et sa masse. C une solution que je n'exclue pas.
Pour mon fusible, il n'y a pas de risque si mon schéma électrique est bon. Je testerai avant pour voir si ca correspond a ce que j'ai constaté :
contact ->pompe inactive --->normalement je devrais trouver 0V sur F10
démarreur ->pompe active --->normalement je devrais trouver 12V sur F10
La procédure Renault (pour un scenic F4R car j'ai rien pour l'espace F4R) est de mettre une broche d'un connecteur au 12V.
Au moindre doute je fais autrement.
NB: c'est un comble, j'ai mon ZX9R qu'a plus d'essence et mon espace qu'en a trop. Du coup c'est vélo
NB2 @ Pontiac : par curiosité, pourquoi tu as marqué "ne pas citer ce message"?
C’était afin d'effacer mon message et qu'il ne soit pas copier... inutile de laisser l'explication du siphonnage...Pervenche a écrit : NB2 @ Pontiac : par curiosité, pourquoi tu as marqué "ne pas citer ce message"?
- tourge
Pour ce qui est du raccord du tuyau, si je me rappelle bien, il y en a un le long du longeron, environ 20 cm devant le réservoir.
Merci tourge.
En ouvrant ma boite a fusible dans l'habitacle, je me suis rendu compte que les plans n'étaient pas pour mon modèle d'Espace.
Donc pas touche.
J'ai donc utiliser ton indication : le raccord sur le tuyaux de retour de la pompe qui se trouve 20cm devant le réservoir.
Un truc marrant c'est que le tuyaux qui va vers le réservoir coule toujours mais pas très vite et si on fait monter le tuyaux au dessus il coule plus. Donc il faut un petit bouchon pour ma manip.
J'ai enquillé une petite durite dans le retour(qui vient du moteur) et démarrer 5minutes pour 20 litres environs.
Voila le problème est résolu.
Je pense que avec un T sur la sortie du filtre ca doit être plus pratique car il faut aller moins loin sous la voiture, mais il faut en avoir un.
NB : Demain je vais pouvoir ranger le vélo pour utiliser la moto... Et demain je fini de vider le réservoir pour pouvoir entamer la réparation.
Donc pas touche.
Re: [Résolu]Alimentation pompe essence
si il te reste quelques litre pense a moi je suis tomber en rade avec mon 250 gaz gaz hier soir a 5 km de la maison avec pas un sous en poche et en plus dans les dunes , a 55 ans ca devient dure de pousse la machine 2h pour rentrer
J'ai fini par trouver les bons schémas électriques ( NT8166 en russe) si qq'un les a en Francais je suis preneur.
Pour mon modèle pas de fusible magique : le fusible est partagé avec les airbags POUFFFF
Il y a des contacteurs mais ils sont dans la boite fusible sous le capot donc moins accessible que la prise de la pompe sur le réservoir.
Ce soir je fini ma vidange comme hier donc , jack si tu veux de l'essence viens en GAS GAS
je suis a Maisons Alfort. En sortie sportive il faut prendre un kit de survie moderne : téléphone et Carte Bleu. Avec ca t'es jamais emmerdé.
d,accord avec toi mais en enduro pas possible le kit de survie, tu verrais dans quel etat je rentre par moment , plus souvent couche dans les baches que sur la moto, et dhabitude je roule pas seul, la c,estais pour faire un roder mon nouveau pneus ar.merci encore du conseil
