Pedale d'embrayage dure +embrayage broute.Espace II
Re: Pedale d'embrayage dure +embrayage broute.Espace II
pour moi, ratrapage automatique = pieces en plastic => donc, pas de durabilite...
Dernière modification par l'espace le 20 juil. 2011, 15:51, modifié 1 fois.
- david58
- Année : 1993
Oh. ???!!!
celui de mme : 05/95 cable auto a l'origine, le mien de 08/95 > cable manuel d'origine
.... y a t-il une différence de fonctionnement ressenti à la pédale entre les deux
OUI !! énorme !! l'un est pour ceux qui ont la jambe gauche faible... l'autre est plutôt axé... sportif !TheStone a écrit :.... y a t-il une différence de fonctionnement ressenti à la pédale entre les deux
Mouais... c'est bien nos Espace çà !! aucun ne ressemble à un autre !! et assemblés suivant les arrivages de pièces !Mopral a écrit :celui de mme : 05/95 cable auto a l'origine, le mien de 08/95 > cable manuel d'origine
.... puisqu'il a les deux à la maisonpontiac a écrit :OUI !! énorme !! l'un est pour ceux qui ont la jambe gauche faible... l'autre est plutôt axé... sportif !TheStone a écrit :.... y a t-il une différence de fonctionnement ressenti à la pédale entre les deux![]()
enorme!!!!!!
mon manuel d'origine est tout souple, course bien longue
l'auto d'origine (passé en manuel) est très dur et course très courte de la pedale
- david58
- Année : 1993
Punaise, mais c'est le bordel ces histoires de dates.
- david58
- Année : 1993
Mopral a écrit :enorme!!!!!!
Presque tout pareil.
Maintenant que tout est manuel comme d'origine : course longue, souple.
Quand Renault m'avait mis un automatique, pédale dure et presque pas de course.
On pourrait presque en conclure qu'il ne faut pas mélanger les 2 systèmes. Il y a visiblement une incompatibilité.
Cà confirme un peu se que je pense depuis que j'ai étudié la doc : automatique ou manuel, pas du tout le même système.
allors, on peut avoir des photos avec les leviers a "L" sur boite el les bras sur pedalier pour les 2 versions ?
RATRAPAGE AUTO ou MANUEL ?
ou, des codes d'origine avec les planches du dyalogis...
Rien ne diffère extérieurement...l'espace a écrit :allors, on peut avoir des photos avec les leviers a "L" sur boite el les bras sur pedalier pour les 2 versions ?
Même pas en rêve !! l'Espace est tellement une auto à part !! AUCUN ne ressemblant à un AUTRE...l'espace a écrit :ou, des codes d'origine avec les planches du dyalogis...
Parfois l'impression que c'est du "fait main"... assemblé à l’unité !!
.... ça dépend sans doute de la qualité du plastique, le mien est d'originel'espace a écrit :pour moi, ratrapage automatique = pieces en plastic => donc, pas de durabilite...
.... et personnalisée, c'est pour ça que c'est cher et qu'il nous est si cherpontiac a écrit : .........................
On ne parle pas du tout du même rattrapage... sur le tien c'est SUR la PÉDALE... nous NON ! c'est sur le câble !... système complétement différent ...TheStone a écrit :.... ça dépend sans doute de la qualité du plastique, le mien est d'originel'espace a écrit :pour moi, ratrapage automatique = pieces en plastic => donc, pas de durabilite...
.... et on peut savoir le principe de fonctionnement sur le II, et si ça fonctionne vraiment
Pédale simpleTheStone a écrit :.... et on peut savoir le principe de fonctionnement sur le II, et si ça fonctionne vraiment
pontiac a écrit :Pédale simpleTheStone a écrit :.... et on peut savoir le principe de fonctionnement sur le II, et si ça fonctionne vraimentcâble
embrayage... et rien d'autre... pas de fioritures...
.... tu me rassures, moi non plus je n'y comprends rien de vos câbles d'embrayage sur vos II
C'est simplement parce qu'il n'y a rien à y comprendre... c'est tellement du basique !TheStone a écrit :.... tu me rassures, moi non plus je n'y comprends rien de vos câbles d'embrayage sur vos II
origine ou pas, bras de pedallier ou directement sur cable, c'est la mme chose, il te peut laisser a pied toujours...vu mme sur autres marques...TheStone a écrit :.... ça dépend sans doute de la qualité du plastique, le mien est d'originel'espace a écrit :pour moi, ratrapage automatique = pieces en plastic => donc, pas de durabilite...
.... sans doute, mais je lui fais confiance cela fait bientôt 24 ans que cela dure entre nousl'espace a écrit :origine ou pas, bras de pedallier ou directement sur cable, c'est la mme chose, il te peut laisser a pied toujours...vu mme sur autres marques...TheStone a écrit :.... ça dépend sans doute de la qualité du plastique, le mien est d'originel'espace a écrit :pour moi, ratrapage automatique = pieces en plastic => donc, pas de durabilite...
- Dare
- Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
Bonjour à tous et toutes,
J'ai relu tous les messages, et pour mon cas, je passe d'un câble à rattrapage auto à un réglage manuel
. Et ça l'a fait sans aucun soucis. Les deux câbles sont de la même longueur 132 cm. Même si tout le monde sait que le câble à rattrapage auto est muni d'un système ressort. Mais hormis cela, j'ai retrouvé un embrayage complet et neuf avec le réglage manuel. Pédale souple
câble de la bonne longueur
un espace heureux
J'ai essayé de contacter l'ancien propriétaire de l'espace car la date "officielle" de l'équipement du câble à rattrapage auto est normalement octobre 1995, et ma voiture est sortie du garage Renault en juillet de la même année. Alors le câble était-il d'origine ? Je me demande car j'ai remarqué que les espaces sont jamais les mêmes à cause de Renault, mais aussi à cause des proprios qui ne trouvent pas les pièces d'origine.
Je prendrai une photo de mon moteur pour illustrer mon topic.
Il me reste plus qu'à résoudre mon soucis de verrouillage de marche arrière, et là, j'aurai fait le tour de ma voiture.
Cordialement amis passionnés.
Espace 3 1.9DTI vert clair de 2001 avec 311 000 km au compteur => en cours de réparations pour le moment...
Réparations faites en 2013 : courroie d'accessoire, pompe à injection, courroie de distribution et pompe à eau, batterie 74ah 680a (en), les deux klaxons, les deux pneus avants (lisses sans un cran), système de freinage avant (étriers, plaquettes et disques), embrayage et boîte de vitesses
Aprilia RS 125 de 2001 avec 13 000 km
Espace 2 2.1TD vert bouteille de 1995 avec 360 000 km au compteur, acheté en mars 2011
Réparations et entretien depuis : courroie de distribution (avec galets), les deux biellettes, freins avant et réglage des freins à tambour, soufflet de cardan gauche, embrayage complet (butée, mécanisme et embrayage), vidange à huile complète=> Partie pour la casse en septembre 2011 pour un choc arrière
R19 1.4RN 90ch
205 XRD 1.7D 60ch de 1993
Ford Escort 1.8TD Ghia 70ch
R19 1.4RN 90ch
- Année : 1993
Oh ? il y a un système de rattrapage sur la pédale ? vais aller voir ça car elle est devenue subitement ultra dure et l'impression que ça couine vers la pédalepontiac a écrit :On ne parle pas du tout du même rattrapage... sur le tien c'est SUR la PÉDALE... nous NON ! c'est sur le câble !... système complétement différent ...TheStone a écrit :.... ça dépend sans doute de la qualité du plastique, le mien est d'originel'espace a écrit :pour moi, ratrapage automatique = pieces en plastic => donc, pas de durabilite...
y a-t-il une pièce susceptible de durcir la pédale ici ?
merci les gars
Tu n'as pas tout lu/compris...rover17 a écrit : Oh ? il y a un système de rattrapage sur la pédale ? vais aller voir ça car elle est devenue subitement ultra dure et l'impression que ça couine vers la pédale![]()
merci les gars
Relis bien...
- Année : 1993
Yes , vu
