Pedale d'embrayage dure +embrayage broute.Espace II
l'espace
Re: Pedale d'embrayage dure +embrayage broute.Espace II
Message non lu par l'espace »
pour moi, ratrapage automatique = pieces en plastic => donc, pas de durabilite...
Dernière modification par l'espace le 20 juil. 2011, 15:51, modifié 1 fois.
david58
Message non lu par david58 »
Oh. ???!!! :shock: :shock: :shock:
Mopral
Message non lu par Mopral »
celui de mme : 05/95 cable auto a l'origine, le mien de 08/95 > cable manuel d'origine ;)
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
.... y a t-il une différence de fonctionnement ressenti à la pédale entre les deux :?:
TheStone a écrit :.... y a t-il une différence de fonctionnement ressenti à la pédale entre les deux :?:
OUI !! énorme !! l'un est pour ceux qui ont la jambe gauche faible... l'autre est plutôt axé... sportif ! :lol:
Mopral a écrit :celui de mme : 05/95 cable auto a l'origine, le mien de 08/95 > cable manuel d'origine ;)
Mouais... c'est bien nos Espace çà !! aucun ne ressemble à un autre !! et assemblés suivant les arrivages de pièces ! :lol:
.... puisqu'il a les deux à la maison :wink: Mopral peut nous le confirmer :?:
Mopral
enorme!!!!!!
mon manuel d'origine est tout souple, course bien longue
l'auto d'origine (passé en manuel) est très dur et course très courte de la pedale
david58
Punaise, mais c'est le bordel ces histoires de dates. :cry:
david58
Mopral a écrit :enorme!!!!!!
Presque tout pareil.
Maintenant que tout est manuel comme d'origine : course longue, souple.
Quand Renault m'avait mis un automatique, pédale dure et presque pas de course.
On pourrait presque en conclure qu'il ne faut pas mélanger les 2 systèmes. Il y a visiblement une incompatibilité.
Cà confirme un peu se que je pense depuis que j'ai étudié la doc : automatique ou manuel, pas du tout le même système.
l'espace
allors, on peut avoir des photos avec les leviers a "L" sur boite el les bras sur pedalier pour les 2 versions ?
RATRAPAGE AUTO ou MANUEL ?
ou, des codes d'origine avec les planches du dyalogis...
l'espace a écrit :allors, on peut avoir des photos avec les leviers a "L" sur boite el les bras sur pedalier pour les 2 versions ?
Rien ne diffère extérieurement...
l'espace a écrit :ou, des codes d'origine avec les planches du dyalogis...
Même pas en rêve !! l'Espace est tellement une auto à part !! AUCUN ne ressemblant à un AUTRE...
Parfois l'impression que c'est du "fait main"... assemblé à l’unité !! :lol:
l'espace a écrit :pour moi, ratrapage automatique = pieces en plastic => donc, pas de durabilite...
.... ça dépend sans doute de la qualité du plastique, le mien est d'origine :wink:
pontiac a écrit : .........................
.... et personnalisée, c'est pour ça que c'est cher et qu'il nous est si cher :wink:
On ne parle pas du tout du même rattrapage... sur le tien c'est SUR la PÉDALE... nous NON ! c'est sur le câble !... système complétement différent ...
.... et on peut savoir le principe de fonctionnement sur le II, et si ça fonctionne vraiment :?:
TheStone a écrit :.... et on peut savoir le principe de fonctionnement sur le II, et si ça fonctionne vraiment :?:
Pédale simple :arrow: câble :arrow: embrayage... et rien d'autre... pas de fioritures...
Mopral
+1 ;) d'ailleurs c'est a n'y rien comprendre...
.... tu me rassures, moi non plus je n'y comprends rien de vos câbles d'embrayage sur vos II :oops:
TheStone a écrit :.... tu me rassures, moi non plus je n'y comprends rien de vos câbles d'embrayage sur vos II :oops:
C'est simplement parce qu'il n'y a rien à y comprendre... c'est tellement du basique ! :lol:
l'espace
origine ou pas, bras de pedallier ou directement sur cable, c'est la mme chose, il te peut laisser a pied toujours...vu mme sur autres marques...
.... sans doute, mais je lui fais confiance cela fait bientôt 24 ans que cela dure entre nous :oops:
:wink:
Dare
Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
Message non lu par Dare »
Bonjour à tous et toutes,
J'ai relu tous les messages, et pour mon cas, je passe d'un câble à rattrapage auto à un réglage manuel :D . Et ça l'a fait sans aucun soucis. Les deux câbles sont de la même longueur 132 cm. Même si tout le monde sait que le câble à rattrapage auto est muni d'un système ressort. Mais hormis cela, j'ai retrouvé un embrayage complet et neuf avec le réglage manuel. Pédale souple :!: câble de la bonne longueur :!: un espace heureux 8) .
J'ai essayé de contacter l'ancien propriétaire de l'espace car la date "officielle" de l'équipement du câble à rattrapage auto est normalement octobre 1995, et ma voiture est sortie du garage Renault en juillet de la même année. Alors le câble était-il d'origine ? Je me demande car j'ai remarqué que les espaces sont jamais les mêmes à cause de Renault, mais aussi à cause des proprios qui ne trouvent pas les pièces d'origine.
Je prendrai une photo de mon moteur pour illustrer mon topic.
Il me reste plus qu'à résoudre mon soucis de verrouillage de marche arrière, et là, j'aurai fait le tour de ma voiture.
Cordialement amis passionnés.
Espace 3 1.9DTI vert clair de 2001 avec 311 000 km au compteur => en cours de réparations pour le moment...
Réparations faites en 2013 : courroie d'accessoire, pompe à injection, courroie de distribution et pompe à eau, batterie 74ah 680a (en), les deux klaxons, les deux pneus avants (lisses sans un cran), système de freinage avant (étriers, plaquettes et disques), embrayage et boîte de vitesses
Aprilia RS 125 de 2001 avec 13 000 km
Espace 2 2.1TD vert bouteille de 1995 avec 360 000 km au compteur, acheté en mars 2011
Réparations et entretien depuis : courroie de distribution (avec galets), les deux biellettes, freins avant et réglage des freins à tambour, soufflet de cardan gauche, embrayage complet (butée, mécanisme et embrayage), vidange à huile complète=> Partie pour la casse en septembre 2011 pour un choc arrière
R19 1.4RN 90ch
205 XRD 1.7D 60ch de 1993
Ford Escort 1.8TD Ghia 70ch
rover17
Message non lu par rover17 »
Oh ? il y a un système de rattrapage sur la pédale ? vais aller voir ça car elle est devenue subitement ultra dure et l'impression que ça couine vers la pédale :roll:
y a-t-il une pièce susceptible de durcir la pédale ici ?
merci les gars :wink:
rover17 a écrit : Oh ? il y a un système de rattrapage sur la pédale ? vais aller voir ça car elle est devenue subitement ultra dure et l'impression que ça couine vers la pédale :roll:
Tu n'as pas tout lu/compris...
Relis bien...
:arrow: 2 câbles différents suivant l'année sur le II...
rover17
Yes , vu
