Fumée bleu
Re: Fumée bleu
Tu n'as pas la RTA de ta voiture ?
Désolé d'avoir empiété sur ton sujet, mais comme le problème était sensiblement le même, ca en évitait un nouveau.
Espace I Phase 2 Turbo DX 2.1L - 18/01/1991 - Moteur J8S - 153000...heu maintenant 262000 Kms - Type: VF8J115050R704287
Un 3 me fait de plus en plus envie...
Re: Fumée bleu
non commander mes toujours pas reçuOmega3 a écrit :Tu n'as pas la RTA de ta voiture ?
espace 1 2L100 td DE 1988 avec 352983 Klm
Re: Fumée bleu
sa se pourrez que sa soit une bougie de préchauffage qui fait de la fumé a froid et qui broute a froid ?
depuis que j'ai changer ma pompe a gazole il ne fume pu a chaud
Re: Fumée bleu
.... c'est une possibilité, démarre t-il instantanément au premier coup de démarreur
Re: Fumée bleu
oui il démarre du premier coup
mes le moteur fait des acoup assez fort
je suis perdu j'ai tout vérifier
Re: Fumée bleu
.... peut-être un injecteur défectueux
.... passes voir un dieséliste pour avoir son avis
- DAVALEX
Re: Fumée bleu
bonsoir à tous
lionel62300 je peux t en preter de rta le temps quel la tienne arrive vu ton code postal l on habite pas loin l un de l autre a toi de voir
ESPACE 2 TURBO D CYCLADE
ESPACE 1 TURBO D (cherche une nouvelle famille)
CITROEN PICASSO 2.0 HDI
OPEL VECTRA 1.7 TD
OPEL VECTRA 1.7 TD
Re: Fumée bleu
j'ai étais voir un diéséliste il ma dit que c'était a causse de ma pompe a gazole je les changez j'ai pu de fumée a chaud mes les broutge et la fumée bleu a froid et toujour laTheStone a écrit :.... peut-être un injecteur défectueux![]()
Re: Fumée bleu
.... qu'entends tu par "les broutge"
.... la fumée bleue est un signe d'huile brulée, tant que ça ne le fait qu'a froid c'est pas trop grave
.... consommes tu de l'huile
Re: Fumée bleu
bah comme si il fessait un panne de gazole et il re partTheStone a écrit :.... qu'entends tu par "les broutge"
.... la fumée bleue est un signe d'huile brulée, tant que ça ne le fait qu'a froid c'est pas trop grave![]()
mon diéséliste ma dit que le fumée bleu étais du gazole non brûlé !
non je ne consomme pas d'huile
par compte j'ai de l'huile dans le turbo est ce normale
Re: Fumée bleu
... ah bon
... au démarrage, du gazole non brûlé devrait donner une fumée grise/noire, alors que de l'huile brûlée donne une bleutée
... c'est quand même bizarre que tu te retrouves avec de l'huile dans le turbo sans consommer d'huile
... qu'entends tu "avec de l'huile dans le turbo"
... si c'est uniquement gras c'est normal
, par contre s'il y a de l'huile ce n'est pas normal
, attention à l'emballement du moteur
... cela pourrait aussi expliquer ta fumée bleue à froid au même titre que de l'huile qui passerait par des segments usés sur les pistons
Re: Fumée bleu
je n'est pas beaucoup d'huile dan le turbo a vu d'oeil je dirais deux cuillère a soupeTheStone a écrit :... ah bon![]()
... au démarrage, du gazole non brûlé devrait donner une fumée grise/noire, alors que de l'huile brûlée donne une bleutée![]()
... qu'entends tu "avec de l'huile dans le turbo"![]()
... si c'est uniquement gras c'est normal, par contre s'il y a de l'huile ce n'est pas normal
je vais allez voir a un autre garage car je pense que le renault pas loin de chez moi il sont bon a rien ^^
Re: Fumée bleu
Qu'il y ai un peu d'huile dans le turbo c'est "normal"... mais 2 cuillères à soupe... là NON !...
trop d'huile dans le turbo = risque d'emballement à court terme !...
Re: Fumée bleu
sa peut être du a quoi l'huile qui va dans le turbo ?pontiac a écrit :Salut,
+1trop d'huile dans le turbo = risque d'emballement à court terme !...
Re: Fumée bleu
Fuite turbo... au niveau de l'axe...lionel62300 a écrit :sa peut être du a quoi l'huile qui va dans le turbo ?pontiac a écrit :Salut,
Re: Fumée bleu
je vais netoyer pour voir si sa revienpontiac a écrit :Fuite turbo... au niveau de l'axe...lionel62300 a écrit :sa peut être du a quoi l'huile qui va dans le turbo ?pontiac a écrit :Salut,
Re: Fumée bleu
Re: Fumée bleu
avec ta conso d,huile ta un pb de segment ou fuile moi je mets dans mon 1 de 1990 1litre par an entre 3 vidange est jen pert sur le trotoir , fait gaffe que ton moulin s,emballe pas jai u le tour il y a un mois , je lai remis en route il tourne bien mais je n,oses pas rouler avec
Re: Fumée bleu
je ne m'inquete pas pour sa j'ai pas le choix de roulé avec pour allez au travailjack62480 a écrit :avec ta conso d,huile ta un pb de segment ou fuile moi je mets dans mon 1 de 1990 1litre par an entre 3 vidange est jen pert sur le trotoir , fait gaffe que ton moulin s,emballe pas jai u le tour il y a un mois , je lai remis en route il tourne bien mais je n,oses pas rouler avec
Re: Fumée bleu
Oui, pour pas trop cher en plus ... (HS mais cela n'existe pas toujours pour des turbos à géométrie variableTheStone a écrit :.... je crois qu'il existe des kits de réfection de turbo
Re: Fumée bleu
hier j'ai nettoyé le turbo (toujours la fumé) j'ai fait environ 150 klm de n peut d'huile c'est remis dans le turbo ( vraiment un peut sa fait qu'un voile)
je vais allez cherchez mes bougie de préchauffage et mon boitier de préchauffage je vous dit si j'ai encore cette satané fumée
Re: Fumée bleu
bougie de préchaufage changé et sa broute pu et sa fume beaucoup moins
- frederic62
Re: Fumée bleu
déjà une bonne chose
Ca fume encore comment ? Car un peu de fumée à l'accélération ... rien d'anormal
Après, c'est sans doute les restes d'huile qui s'envolent ...
Espace II
2.1 dT RN 88 CV J8S 635
185 626 KM --- 1991 (22 ans le 05/12/13 !!!)
Nouveau moteur (Échange standard le 04/04/2010): +42 000KM
Re: Fumée bleu
Je pense avoir trouver mon problème,enfin j'espère (Fumée bleu au demarrage à froid pendant 1 mn).
Sur la pompe d'amorçage qui est en Alu, j'ai la vis de purge qui est foirée, donc prise d'air... J'ai entouré la vis de Teflon provisoirement, histoire que ca ne fuit pas.
Pour l'instant ca tiens le coup, mais je ne vois pas de solution à ce souci. Est-il possible de réparer ou même de condamner cette purge ?
- frederic62
Re: Fumée bleu
Dur dur à réparer à mon avis ...
Une solution provisoire (dans le genre de celle que tu as faite) doit faire l'affaire un bon moment ...
Un petit joint au loctite au pire ... (si pas réparable ... tu perdras rien)
Tu en trouves pour des prix dérisoires sur leboncoincoin :
http://www.leboncoin.fr/annonces/offres ... age+2.1+td
Espace II
