j ai un espace 2 rn de 93 et pour la fermeture des portes il y a une centralisation mais pas de fermeture a distance je vais donc en mettre une que j ai vu chez conrad ref 852938-62 les fils se branchent sur le bouton du tableau de bord de la centralisation et les autres sur le bouton warning le recepteur se cache dans le tableau de bord et l emetteur sur le porte clefs et je crois que ca facilite la vie je ferai cela quand j aurai trouve ma panne de courant qui me vide la batterie en 2 jours mon idee est elle bonne ??? gerard
Re: fermeture des portes
est ce que ce n'est pas plus simple de vérifier avant si ton espace n'est pas pré cablé pour la centralisation à distance ? Dans ce cas tu ouvres ton plafonnier et tu regardes si tu trouves une broche non branchée. Après il te reste à aller à la casse chercher un plip télécommande que tu mets sur ta clef et le centralisateur que tu fixes sur ta broche.
oui pour quoi pas ,
mais peut etres qu il veut une commande a distance par radiotelecommandeé??
si non pour ta panne de vide batt je te propose de verifier ton éssuiglace AR car sa me la fait une foi ,je ne trouvais pas le probleme et je me suis apercu que l essuiglace AR etait blocé a mi-course donc le jue passe toujoure dans le moteur de rappel...
si non tu as sendoute un élément qui est sous tention constante
voyant,autorario,appareille embarqué....
- bidouille87
Vérifie aussi tes masses!
Quand à ta commande à distance, suis les conseils de Guillaume car ils semblent etre les mieux adaptés à ton problême.
[font=Arial][/font]
:wink: Cordialement BIDOUILLE87
[img]http://www.spproust.net/userbars/userbar-pecuser.png[/img]________________________________________________
espace I TDX de 88 prés de 700 000km
cricri voyager 3L V6 east coast de 1990
merci pour vos reponses. pour le plafonnier je n en ai pas car c est un rn sans options particulieres
pour la batterie merci de vos tuyaux je vais verifier secteur par secteur avec les fusibles ensuite si je ne trouve rien ce sera electricien auto ??
