Sièges deuxième rangée dos à la route?????
Bonjour à tous.
Juste un petit renseignement, mes enfants (4) souhaitent voyager face à face.J'ai noté qu'en mettant les sièges situés contre les portières arrières dos à la route je pouvais quand même les attacher avec les ceintures mais cela leur fait des ceintures ventrales uniquement.Pensez vous que ce la est légaal, et au point de vue sécurité quel est votre avis?
Merci.
Merci.
Scénic luxe privilège 2.0 16v BVA 2004 15300 kms
Omega break 2.5 td 2001 230000 kms
CC transit 1984 90000 km.
Serie 2 corbillard recyclé en familiale 2.1 dt 1995 273000km (VENDU à 300 000 km)
325 td 230000km (vendu à 257 000 kms)
En Belgique, ce n'est pas autorisé je pense... Seul des banquettes dans le sens latéral peuvent être admises comme dans les minibus mais certainement pas à l'envers... Mes enfants voulaient aussi que j'installe les sièges en vis-à-vis mais je trouve cela dangereux, en cas de collision, c'est le coup du lapin d'office... Maintenant, en y réfléchissant, dans les combis de Police, on "voyage" dans les deux sens...
Bien à toi...
Rob.
Bien à toi...
Rob.
Grand Espace III 2.2 Dci Privilège année 2001, 278.000 kms
Citroën Xantia 1.8i année 1994, 198.000 kms (à vendre pour pièces)
Bentley Mark VI année 1950 (bientôt en vente)
C'est rigolo car ils ont eu l'idée sur une autoroute vers Liège en voyant sur la file d'à côté un espace trois avec un siège dos à la route avec un adulte assis dessus!!! Ensuite pour le coup du lapin, est ce possible avec des appuis têtes bien réglés?
Effectivement, avec des appuie-têtes bien réglés, il ne devrait pas y avoir de problème... Mais en cas de collision, le siège va-t-il résister aussi bien que la ceinture ? Le dossier ne va-t-il pas céder ?
Dans cette configuration, les dossiers des sièges arrières sont tout contre les dossiers des sièges avant, ce qui augmente la résistance je pense.Mais c'est bien là ce que j'attends, des arguments de sécurité qui me donneront assez d'autorité pour dire non si cela est vraiment dangereux ou verbalisable!!
Re: Sièges deuxième rangée dos à la route?????
Dans le manuel de l'espace III il est bien indiqué, en majuscule dans un carré rouge : les sièges doivent être face à la route, pour un fonctionnement normal des ceintures.
Toute autre disposition des sièges, véhicule roulant, est de la responsabilité de l'utilisateur.
Si dos à la route : c'est pas de ceinture donc interdit ET verbalisable
__________
__________
dans son livret "mode d'emploi", Renault indique :
attention la mise en place et l'utilisation normale des ceintures de securité sont impérativement conditionnées par le respect de la fixation correcte des sièges : position assise face à la route.
toute autre utilisation et de la responsabilité de l'utilisateur auquel il appartient de s'assurer ....de la législation en vigueur
j'en déduit que la circulation dos à la route est fortement déconseillée. Mes enfants, eux aussi, m'ont fait cette demande en leurs temps. je l'avais d'ailleurs accépté en retournant les sièges du milieu d'une CX familialle. j'ai tout remis en place quand citroen m'a déconseillé cette instalation. il est vrai que les ceintures d'origine n'étaient plus totalement utilisables.
sur un post (dans ce forum), il me semble avoir lu s'était interdit.
espace II 2.1 DT Alizé de 1994.
Ok, je pense que mes enfants vont vous maudir les gars car sauf si un "espacien" vient vous démentir, ils vont voyager face à la route!!!!
Interdit...
Tout est fait pour pouvoir rouler dos à la route ( ceinture ventrale... ) mais la législation le pense autrement...
Interdit...
[quote="durocher";p="91257"]Ok, je pense que mes enfants vont vous maudir les gars car sauf si un "espacien" vient vous démentir, ils vont voyager face à la route!!!![/quote]
..... peut-être que dans le tien la position horizontale est toujours possible
Ouais, j'y ai pensé mais je crois que je n'ai pas le droit de les empiler non plus les uns sur les autres!!!!
+1, interdit et déconseillé, structure du siège pas prévue pour On en a parlé sur l'autre post (du IV il me semble), les calculs de structure du sièges sont prévus pour un travail dans un sens : le gros de la force en cas d'accident est porté par la ceinture, pas par le siège, le siège en "décharge", il ne port que son poids
Dans le cas du sens inverse , c'est le siège qui porte la charge +++ et là cela casse ... il me semble d'ailleurs qu'Oliv77 ou Patespace témoignait la dessus
- Finition : Initiale / Paris
Effectivement je ne sais pas s'il s'agit de résistance du siège face à un choc ou de simple législation mais sur Espace IV ou les sièges peuvent se monter à l'envers et les ceintures faisant partie intégrante du siège (les 3 points de fixation sont sur celui-ci) le manuel précise qu'il est strictement interdit de voyager ainsi.
- patespace
je remonte le sujet a propos de la conduite avec passager arrière dos a la route
j'ai trouvé ce sujet dans FA
http://www.forum-auto.com/automobile-pr ... 380238.htm
- buddy
Ca se faisait sur certains breaks d'avoir une petite banquette arrière dans le coffre pour des enfants (c'était spécifié dans le manuel),dos à la route,ex R21 nevada ou passat break des années 80 (j'en ai eu une avant l'espace)
Par contre je ne me souvient pas avoir vu de systèmes de ceintures de sécurité
Espace II 2.1l DT de 1995 et 450 000 km J8S d'origine.
- jean-fred
- Année : 1992
- finition : RT
et les mersedes aussi
Renault Espace II rxe 1992 td 88cv 400 000km.
BMW E65 730d de 2003 159 000 km et pack luxe
- patespace
j'ai une connaissance qui avait une r21 nevada: la banquette en 3 rang etait face a la routebuddy a écrit :Ca se faisait sur certains breaks d'avoir une petite banquette arrière dans le coffre pour des enfants (c'était spécifié dans le manuel),dos à la route,ex R21 nevada ou passat break des années 80 (j'en ai eu une avant l'espace)
.... dos à la route ne doit plus être autorisé sur les voitures particulières, de plus ce n'est pas une bonne position pour tous ceux sensibles au mal des transports
- buddy
Ah oui,tu as raison.
C'est sur mon ancienne VW qu'il y avait l'option banquette dos à la route
- forever71000
- Année : 2003
Il me semble que sur les laguna break et 406 break homologuées en 7places, la banquette 2 places du troisième rang est dos à la route. Mais les ceintures sont bien sur prévu pour.
https://t.me/pump_upp
Gros déterrage !
J'ai ma fille et ses deux enfants qui viennent avec nous dans l'Espace donc au total nous serons 4 adultes et 2 enfants (en sièges auto isofix, 5 mois et 3 ans). L'idée est d'installer 2 sièges rang 2, dos à la route pour les enfants ma fille et mon épouse au 3 ème face à la route donc face à eux.
Les sieges auto seront fixés avec une sangle supplémentaire au plancher (sur fixation prevue pour les sièges).
Le seul hic le réglage isofix travaille pas dans le sens cliquet d'où la sangle supplémentaire de retenue.
L'avantage mamie et maman peuvent occuper les petits boutchous pendant le voyage.
Qu'en est-il ?
Qu'en est-il ?
Rien, je crois que le dos à la route n'est plus permis de nos jours.
A vérifier avant toute chose.
__________
__________
- Dalton
Salut .
Et les Rolls avec strapontins dos à la route , et le sièges enfants conseillés dos à la route jusqu'à un certain âge ?
Si tes sièges ont des appuies têtes , no souci ( pour les grands gamins ).
Il me semble qu'il doit rester en circulation des Laguna Nevada 7pl, ainsi que des 406 Bk 7 places dont les banquettes du 3ème rang étaient dos à la route.
