Sieges AR bruyant sur mauvaise route
Un de mes sièges arrières est bruyant sur mauvais route, comme si il y'avait du jeu dans la fixation sur le rail du plancher.
Avez-vous deja eu ce problème ?
Mon ex vaisseau spatial : Grand Espace IV V6 3.5 Initiale 2005.
- nagrrra
Re: Sieges AR bruyant sur mauvaise route
Es-tu sûr que celà provient bien d'un siège arrière ? C'est assez facile à savoir en faisant bouger le siège. J'ai un problème de bruit également mais qui provient du hayon (aucun réglage possible). Il semble que cela vienne d'un jeu entre la fermeture et le crochet.
... et tu n'as pas trouvé une solution de contournement pour faire disparaître ce bruit
... allez un peu d'imagination
- nagrrra
Pour mon problème de verrouillage du hayon, si ! Il suffirait de placer un isolant sur le crochet afin de supprimer le jeu (mais faut pas me dire que je suis le seul à avoir ce "problème")
Oui je suis certain que cela vient du siège, il s'agit même du siège gauche.
Y-a-t-il un réglage du jeu du crochet d’amarrage du siège ?
V6nissan a écrit :Oui je suis certain que cela vient du siège, il s'agit même du siège gauche.
J'ai le même problême de sieges arriére. Mais les trois en même temps.
C'est le dossier qui bouge, il y a du jeu dans la crémaillère. Je pense que c'est les innombrables manipulations pour moduler l'espace arriére qui en sont la cause.
En plus les sièges en cuir sont lourds.
Je n'ai pas remarqué de jeu dans les glissières.
par contre, le rideau qui couvre la malle arrière fait du bruit en position ouvert ( pour les séries qui en sont équipés)
Mais quand j'ai les 5 sièges arriére occupés, je n'entend plus rien (sauf les chamailleries des occupants
Grand Espace IV 2004 moteur 2.2 DCI. Version INITIAL
7 sièges cuir noir. Trés froid en hiver et trés chaud en été, plus jamais!
128000 km, [b]137000 km[/b]alternateur et une rotule, un moteur de vitre, un potensimetre de niveau phare.
Peugeot 106 Quiksilver 260000 km (mais quand va-t-elle tomber en panne?!
Nissan Micra CC 1.6 (gadjet de madame)
.... tous ces bruits, c'est quand même anormal sur un haut de gamme
.... pour ma part je n'ai aucun bruit d'oiseaux sur le mien de bientôt 24 ans d'âge, même avec les 7 sièges à l'intérieur, bien sûr le doux ronronnement de ce bon vieux J8S est sans doute un peu plus présent, quoique
- nagrrra
Si le bruit provient d'un siège arrière, la manière radicale pour le trouver est de retirer les coiffes (assise et dossier) et les mousses afin de voir (et comprendre).
Sur les sièges d'un Espace 4, cela est très simple (sous le siège : 2 agrafes à déplacer puis 2 vis à retirer pour enlever l'assise). Une fois que la structure est mise à nu, l'origine du bruit devrait paraître simple à déterminer (et à solutionner si on est un minimum bricoleur).
Peut-être qu'une simple câle en caoutchouc pourrait résoudre l'affaire.
Je viens de retirer les coiffes des sièges avants afin de les passer en machine. Le démontage est assez simple et le résultat absolument bluffant (les sièges ne peuvent pas être mieux nettoyés et ressortent comme neufs)! Je ferai peut-être un tuto pour la méthode.
+1 pour le tuto
- nagrrra
Ayé ! Mon tuto est visible ici : https://www.passion-espace-club.com/view ... 48&t=19148TheStone a écrit :+1 pour le tuto
- nagrrra
Lassé d'entendre ce tac-tac tactactac tac provenant de mon hayon depuis des années (selon l'état de la route), j'ai déposé la garniture hier et j'ai trouvé la cause (qui ne provenait donc pas du tout de la serrure).
Ce bruit provient d'un jeu de 2 mm entre la garniture recouverte de moquette et celle en plastique équipée des deux éclaireurs.
Deux supports en plastique permettent à la garniture plastique d'être fixée. Ces parties mesurent 4 x 5 cm environ, deux morceaux de mousse percés d'une ouverture (pour le passage des clips de la garniture avec les éclaireurs) suffisent à supprimer le jeu.
Au passage, j'en ai profité pour donner un (léger) coup de décapeur thermique pour redresser les pattes en plastique des clips des garnitures, déformés par le temps, tout tient très bien à présent.
