relais 30 amp
relais 30 amp
bonjour sous le vase d "expention et le calculateur  il y a une boite avec 2 relais dont un de 30amp a quoi serve t il
merci d avance de vos reponses
renault espace 2 rxe
2.2 lt de 1991
type j63705
						2.2 lt de 1991
type j63705
- frederic62
Re: relais 30 amp
C'est surement le relai avertisseur ... (enlève le et essaye tu verras si c'est bien celui là ^^)
Ça peut être aussi celui de commande de compresseur d'air conditionné ou relais protection surtention ABS si équipé ...
Espace II
2.1 dT RN 88 CV J8S 635
185 626 KM --- 1991 (22 ans le 05/12/13 !!!)
Nouveau moteur (Échange standard le 04/04/2010): +42 000KM
Re: relais 30 amp
Un petit effort de recherche sur le forum, j'ai posté il y a 2 ou 3 jours le schéma de tous les relais du II  !
							Espace I  2000 TSE (futur collector
  N° 2298 de septembre  1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque )
- frederic62
Re: relais 30 amp
+1 ... le schémas est sur un de mes sujets d'ailleursPilou29 a écrit :Un petit effort de recherche sur le forum, j'ai posté il y a 2 ou 3 jours le schéma de tous les relais du II !
Je n'ai pas remis le schémas encore une fois ... juste dis ce que ça pouvait être ... c'est déjà ça ...
Allez, je vais être sympa
https://www.passion-espace-club.com/view ... =7&t=18980
Espace II
Re: relais 30 amp
Je n'arrive pas à lire le schéma qui est flou.
Avez vous un astuce pour le rendre net ?
Re: relais 30 amp
Acheter des lunettes, un écran 48 pouces ... ou simplement cliquer sur l'imagepar5 a écrit :Je n'arrive pas à lire le schéma qui est flou.
Re: relais 30 amp
Ok ça marche, merci
En le transférant dans mes documents pour l'agrandir c'était totalement illisible.
