couinement espace 3, mais c'est quoi?
frederic54910
Message non lu par frederic54910 »
de retour poour de l'aide :( , j'ai un cuinement a l'arriere, quand je vais de la route ca saoul :twisted: , qui a déjà eu ce problème????
Grand espace 2l2 Turbo D de 98
Re: couinement espace 3, mais c'est quoi?
Tu as une vitre de hayon ouvrante :?:
frederic54910
oui tous a fait
Oxysteph72
Message non lu par Oxysteph72 »
Peut etre rien a voir mais j'ai aussi ce problème de couinement.
Pensant au debut à l'échappement et ses silentblocs, je me suis mis dessous a tout remuer....rien.
Et aujourd'hui fatigué que l'on me reluque quand je passe en ville j'ai cherché plus loin et trouvé!
Ouvert le capot moteur et remué le support moteur droit, résultat le couinement est entendu...sous la voiture mais l'arriere du moteur, comme je partais au taf j'ai laché l'affaire mais je pense pour le support arriere moteur ou boite?
Le bruit se diffusait sous la voiture jusqu'a l'arriere, ce qui me faisait penser a l'échappement.
A creuser peut être,
Envoyé avec Tapatalk sur GT-I9000
frederic54910
bonjour Oxysteph72,
Je sais que j'ai le silent bloque moteur supérieur coté passager qui couine, mais comme tu dis ça se déport peut être vers l’arriéré, je vais essayer de mètre de la graisse ou du lubrifiant pour voir :)
Je verrai ça demain fin d’après midi
frederic54910 a écrit :oui tous a fait
Huile un peu le joint et resserre la tige de verrou fixée sur la vitre ... vécu pour ma part ... et j'ai bien cherché avant (vibrations de la tablette rigide sur les supports, des sièges sur l'enrouleur de la tablette ... )
frederic54910
merci pub2n
Pour le moment le temps le permet pas,mais des que je peut j'irais voir
