Plus d'éclairage au compteur et autres.
Bonjour chèrs tous, je n'ai plus d'éclairage au compteur et sur les commandes chauffage et autres boutons sur la console centrale, suite au changement d'une ampoule sur la montre à quartz et sur le panel de chauffage.
Seule mon horloge quartz est éclairée, et les voyants du compteur, mais pas l'éclairage d'ambiance de celui-ci, ainsi que l'éclairage d'ambiance de la console.
Le fusible 3A est bon pourtant.
Y aurait-il un relais qui gère toutes les ampoules, ou un Nexus qui se serait débranché ? si oui ou se trouve t-il ?
Espace 1 Ph. 2 GTS 2000 de 1990. 164.000 Kms.
- frederic62
Re: Plus d'éclairage au compteur et autres.
As tu vérifié le fusible 3 de 15A aussi ?
Sinon, je ne peux pas t'aider plus sur le relais ... mais sans te le certifier, je ne crois pas qu'il y ai un relais pour cet éclairage ... à confirmer ..
Espace II
2.1 dT RN 88 CV J8S 635
185 626 KM --- 1991 (22 ans le 05/12/13 !!!)
Nouveau moteur (Échange standard le 04/04/2010): +42 000KM
Je ne savais pas qu'il y avait un fusible 15A, je vais regarder ça. Je te remercie.
- frederic62
Voici la platine de servitude en détail :
Espace II
Question c*n...
Le rhéostat ne serait pas débranché ou réglé au mini ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Question c*n...
Le réosthat ? Késako ?
Sinon j'ai tripatouillé les cables et j'ai changé le fusible des feux de position côté droit. Ca remarche.
- frederic62
Le rhéostat, c'est la petite molette en dessous du volant (enfin sur Espace 2 mais sur 1, je présume que c'est pareil), qui permet de régler l'intensité de l'éclairage de ton compteur.
J'ai bon ?
Par contre vérifie bien que tu n'as pas un faux contact (qui serait réglé pour une période indéterminée ...) au niveau des câbles que tu as touché ...
Content que ton problème soit réglé![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
J'ai bon ?
Espace II
20/20frederic62 a écrit :Le rhéostat, c'est la petite molette en dessous du volant (enfin sur Espace 2 mais sur 1, je présume que c'est pareil), qui permet de régler l'intensité de l'éclairage de ton compteur.
J'ai bon ?![]()
Ah oui la molette...
Sinon tout est toujours ok, ça devait être un faux contact finalement.
Merci pour vos réponses !
