probleme de vitre electrique et horloge
bsr,voila le soucis sur mon 2l 16s j'ai la vitre passager qui descent mais ne remonte pas.j'ai tester le moteur en direct ca fonctionne j'ai changer les inters mais rien descend tjr mais ne remonte pas cela pourrais venir d'ou?
l'autre soucis c'est que le moteur de la vitre gauche reste tjr sous tension et fait clac mm la vitre remonter comme si le boitier avais pas recu l'info de couper le jus cela viens de quoi? la derniere ptite chose j'ai l horloge dans le compteur qui ne fonctionne pas elle reste tjr mm heure que faire merci d'avance a vous car la je seche
- naunau07
Re: probleme de vitre electrique et horloge
bonsoir,
tu as changé quel inter, celui de droite ou de gauche.
car le défaut vient souvent de commande centralisée de gauche.
re,a oki j'ai chnager le droit.jvais essayer jte dirais ca
bonsoir
pour avoir eu le même problème de vitre sur mon espace 2.2Dci le problème se situait au niveau de la connectique dans la porte conducteur ( le fil gris coupé au niveau du connecteur dans le soufflet du faisceau de portière )
si ces indications peuvent servir
cordialement bertrand
Espace III expression 2.2 dci 130 cv 2001 type VF8JEOK finition E2 290000 Km now 299900 Km ........... RIP boite HS à 309000 Km
bsr,ok jte remercie bertrand pas eu le temps encore de regarder mais je voie ca.
- naunau07
Le problème m'est arrivé sur ma clio,
Après démontage de la portière et vérification du moteur qui était OK évidemment.
Changement inter droit, ça ne marche pas,
Changement du bloc inter gauche et là ça marche.
Mais je reste sur ma fin et pousse plus loin mes investigations pour savoir ce qui déconne dans ce bouton.
Au démontage, oh surprise, les interrupteur ne sont plus simplement électromécaniques, mais électroniques.
Je trouve un circuit imprimé, embouti sur le connecteur faston, même pas de soudure,
Les commandes sont des micro-switch piqués sur le CI, incroyable,
Donc mon problème, il a du y avoir une surcharge sur la vitre et une soudure d'un switch a fondu.
Un coup de fer à souder et c'est reparti.
Je reste quand même perplexe sur la technologie de ces boutons, pourquoi faire simple.
bonsoir geoffrey
essaye avec la platine de ton rouge tu verra tout de suite
tu peux regardé ton faisceau avant ,si tu n'as pas un fil coupé ( (panne courante )
pour le bouton à probléme, regarde là pour le remettre en état https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=16891
au juste ton gris est mutiplexé ou pas comme ton rouge
@+ dom
@+ dom
slt dom,oui le gris est multiplexe comme le rouge.jfaut m'en occcuppe de ca car c'est grrrrrrrrrrrrr mais bon entre le taf et les probleme en se moment c'est pas top
- patespace
salut goe,
ça fonctionne la vitre passager avec la commande coté conducteur?
si non, un fils coupé dans le passage de porte, en effet.
je savais pas que t'avais un 2,0 16s
edit: pour l'horloge, essai une "init"
slt pat ,nn la vitre ne marche pas avec le cote chauffeur nn plus .oui j'ai un 2l 16s maintenant il y a du changement je change tous lol et oui
