voyant batterie s'allume ?..
franckg
Message non lu par franckg »
bonsoir
J'aimerai avoir un avis d'expert car j'ai le voyant de batterie qui s'allume lorsque je roule .
J'ai mesuré la tension moteur arreté 12.1v et moteur tournant 14.5v.
je suppose que c'est ma batterie qui est morte mais j'aimerais etre sûr avant de mettre la neuve en place car si c'est mon alternateur qui est mort je ne voudrais pas que ma batterie neuve soit endommagée.
merci d'avance
franck
bidouille87
Message non lu par bidouille87 »
Commence par mesurer la tension de l'alternateur!
[font=Arial][/font]
:wink: Cordialement BIDOUILLE87
[img]http://www.spproust.net/userbars/userbar-pecuser.png[/img]________________________________________________
espace I TDX de 88 prés de 700 000km
cricri voyager 3L V6 east coast de 1990
tchang
Re: voyant batterie s'allume ?..
Message non lu par tchang »
ce sont les charbons de lalternateur qui vont bientot etres hs ;c est un signe ,ca comence come ca et ca va resté tout le temps allumé apres ,je te conseille de les ramplacer ;
si tu as des petits doits ,on peut les ramplacer sent déposer l alternateur ;
c est le petit boitié nor la derriere ou il y a une fiche :c est le regulateur et dessus il y a les charbons , c est simple et rapide :wink: :arrow:
jibou74
Message non lu par jibou74 »
j'aurais pas dit mieux
Googoo
Message non lu par Googoo »
Attention un truc très con a vérifier avant de commencer !! Que le cable reliant l'alternateur à la batterie ne soit pas cassé... Moi ca m'est arrivé y'a deux mois. La cosse ronde fixée sur l'alternateur au bout du cable rouge à cassé. Du coup plus de charge batterie et le voyant s'allumait...
Une cosse a sertir et le tour est joué...
Peut être oxydée aussi...
