Titre assez évocateur...
Rentré dernièrement un Espace II mazout ( le bien connu J8S ) avec moteur bloqué...
6 mois AVANT que ce moteur ne se bloque, le gars avait eu une rupture de la courroie de distribution... sortie de rond-point, ré-accélération... CRAC
 donc à bas régime
  donc à bas régime
 Le propriétaire ayant fait faire les réparations par un garage ( changement de la rampe culbuteurs et kit distribution ) A SA demande...
Le garagiste lui a fait signer une décharge par laquelle il ne garantissait pas les réparations... dixit le mécano [ une distri qui casse ce n'est JAMAIS bon pour un moteur !! ]
Bien lui en a pris !!
Les 6 mois passés... le propriétaire, ralentissant au niveau d'un feu rouge... a voulu repartir au moment où il passé vert... et là !! CRACCC plus rien
 Les photos des dégâts...
L'on voit bien la trace de la marque ( pourtant pas "gravée !! ) juste "posée"
Un joli trou non ??
Après cela que l'on ne vienne surtout pas me dire qu'une casse de distribution... ce n'est rien sur un J8S
   on change les culbuteurs et hop... c'est reparti pour un tour... FAUX
  on change les culbuteurs et hop... c'est reparti pour un tour... FAUX    ( ou alors avec une épée de Damoclès au dessus de la tête...
  ( ou alors avec une épée de Damoclès au dessus de la tête...   )
 )@ bon entendeur...
Edit : version Espace 3 2.2DT
 https://www.passion-espace-club.com/view ... 96#p214896
Edit bis : remplacement du titre Pour les septiques suite à la casse d'une distribution par Pour les Utopistes suite à la casse d'une distribution
 MERCI BEAUCOUP
  MERCI BEAUCOUP   )
 Espace III 2.2dt long RXE de Janvier 1999 JE0PL G8T 716 540 000 km, ... Tombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de Juillet 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
 Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I (J7R) ess/gpl aspiré lovato, ABS (debranché), clim (vide), double t.o., 11/1989,  289000 Km
 c'est pourtant la pure vérité... il y a toujours un risque...
  c'est pourtant la pure vérité... il y a toujours un risque...  .... la protection est meilleure avec un CDI
