intercooler sur moteur 2.1 TD ?
rover17
Re: intercooler sur moteur 2.1 TD ?
Message non lu par rover17 »
naunau07 a écrit :Sur mon II, je voulais intégrer un intercooler de CX TRD Turbo2, long et étroit, il passait en bas du bouclier.
Pas trouvé les durites, donc abandonné le projet.
Alors pour les durites , tu peux utiliser du tub'o , c'est de la durite renforcée d'un ressort , utilisée dans les échappements de bateaux
Très solide , peut prendre de bons coudes sans s'écraser :idea:
Comment étaient positionnées les entrées/sorties de ton interco , en opposition ou cote à cote ? As-tu la clim ?
Dernière modification par rover17 le 05 août 2011, 12:42, modifié 1 fois.
naunau07
Message non lu par naunau07 »
Je ne l'ai plus depuis longtemps mon II, mais l'intercooler de CX fait au moins un mètre de long par 10 cm de haut avec l'entrée d'un coté et la sortie de l'autre.
Donc avec ou sans clim, ça passait de par et d'autre du radiateur.
rover17
Merci , bien noté :idea:
l'espace
Message non lu par l'espace »
rover17, cet " tub'o " de quelle marque est ?
jack62480
Message non lu par jack62480 »
reste plus qua le mettre sur les barres de toit
rover17
l'espace a écrit :rover17, cet " tub'o " de quelle marque est ?
Chez tout bon ship schandler
http://www.tyboat.com/achat/P-13874-tho ... metre.html
l'espace
rover17 - tres bon materiel, je te remercie...
l'intercooler de CX va mme sur le range , je crois... :wink: avec un spoiler de volvo 700 series
.... je ne sais pas comment est monté l'échangeur air/air sur un II, mais sur un I phase 2 je trouve qu'il fait bien son boulot :wink:
.... bien sûr un petit nettoyage périodique est nécessaire, pour ma part je le fais à chaque distribution :wink:
TheStone a écrit :.... je ne sais pas comment est monté l'échangeur air/air sur un II
Exactement pareil que sur le I ( Ph1 et 2 ), même montage... ils ne s’étaient pas pris la tête à l’époque...
jean-fred a écrit :
rover17 a écrit :Plusieurs pistes à cogiter ,
Améliorer l'écope
Ventilo électrique en aspi avec un bon carter pour pas rechoper les calories du moulin
Sinon plus radicale c'est un problème d'espace entre la calandre et le radia d'eau ...je n'ai pas encore démonté mais ça parait très short , surtout avec la clim
Y'aurait aussi à la mode des premiers pajero , cad sous le capot avec écope et ventilo suceur
Vais prendre le temps , de mémoire un bon interco refroidit en moyenne de 120° à 80° ...là comme c'est foutu , ça sert quasi à rien ... :roll:
Suis surpris aussi du petit diamètre du collecteur d'admission ...pas bezef gros alors y'a intéret à condenser l'air au mieux si on veut le nourrir un peu mieux !
y'a de quoi s'amuser :mrgreen:
j'ai réfléchie et j'ai penser et de petit ventilateur de pc il sont en 12 v et font entre 10cm a 15cm .
:roll:
