Cle demonte roue
CLEMAN
finition : The Race
Cle demonte roue
Message non lu par CLEMAN »
Je cherche une clé demonte roue qui se loge sous le siège conducteur.
Auriez vous une photo de cet outil pour que je puise en acheter un a la casse carchez M RENAULT c'est hors de prix....
Merci beaucoup
Philippe
packetlost
Finition : Authentique
Année : 2005
finition : Fidji
Re: Cle demonte roue
Message non lu par packetlost »
Je te conseille d'investir dans une clef télescopique genre :
Télescopique, ça permet de le ranger dans les coffres sous les sièges et ça permet d'avoir du levier pour ne pas se casser le dos ni se bousiller les doigts avec la clef d'origine qui doit faire 20 cm de long.
De plus une clef à douille avec un grand levier, ça sert toujours pour débloquer des écrous.
Mais il faut faire attention en serrant les roues avec ce type d'engin car le levier permet d'avoir un couple important qui doit dépasser le couple maxi de serrage. Je crois d'ailleurs qu'une des raisons qui pousse les constructeurs à donner des clefs démonte roue avec un tout petit levier est d'éviter de serrer les roues "trop fort".
Remi
Espace IV 2.0 T 170 GPL 2005
sunshineon93
Message non lu par sunshineon93 »
5€ chez Casto***
Pour le serrage, on utilise une clé dynamométrique réglée à 10 N.m...
