Grosse panne espace 4 2.2 DCI 150 CV
langouste10
J'ai un gros soucis avec ce véhicule.(de septembre 2004) (voyant injection s'est allumé sur autoroute + perte de puissance = remorquage)
ralentis instable, démarre mais tourne sur 3 pattes !!!
fume blanc/gris (odeur de gasoil), quand j'essaye d’accélérer il a du mal à monter dans les tours , et la fumée s'amplifie.
J'ai changé les 4 injecteurs ----- idem
nettoyé la vanne egr -----idem
nettoyé le capteur pmh
nettoyé le capteur au niveau de la pompe haute pression ----idem
vérifié le calage de la distribution ok
j'ai démonté les bougies de préchauffage après avoir laissé le moteur boiter pendant 5 minutes et toutes étaient pleines de gasoil !!!!!
un ami mécano me parle de pertes de compression sur un cylindre qui aurait morflé, mais avant de déculasser pour vérifier je souhaite lire les codes défauts.
j'ai pas le bon câble pour me connecter sur l'ODB et vérifier.
Pouvez-vous me conseiller l’équipement adéquat ?
merci.
merci.
Espace 4 2.2 dci 150 cv de 09/2004 138000 kms
Re: Grosse panne espace 4 2.2 DCI 150 CV
langouste10
c'est fait !!!
- naunau07
Pour le cablage du diag, je ne sais pas,
Mais pour la panne ça ressemble à un joint de culasse ou à un turbo HS,
Changer les injecteurs, sans diagnostic préalable, surprenant,
Bon courage.
Bon courage.
Lire les codes défaut... rien de tel qu'un passage à la VRAIE valise...
Perte de compression... peut-être... pour les prendre... pas besoin de déculasser... suffit juste d'un compressiomètre !...
langouste10
naunau07 a écrit :Bonsoir,
Bon courage.
Je commence à m'orienter sur un turbo HS, car le niveau d'huile a baissé bizarrement aves tous les essais que j'ai fais.
Si le turbo a morflé , de quelle façon je peux le controler ?
tonym
il faut regarder deja si l'axe a du jeu
Tu as fait un réapprentissage des injecteur ?
Espace 4 Initiale 2.0 dci 175ch 160.000km
mcgayver26
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
bonsoir si il tourne sur trois pattes c'est pas le turbo voir d'abbord les compressions ensuite voir aussi e turbo si palle casser un cylindre a un piston percer @+++
VENDU
alors du nouveau? ton problème est résolu?
Espace IV 2,2 DCI 150 expression de 2003 156 500kms
