[Résolu]durite rampe injection> reservoir
hello, juste besoin de savoir ou est la jonction du bout de durite qui REpart de la rampe injection vers le reservoir> durite vers l'avant, elle est percée donc comme il fait très chaud, soit en 10 mn c'est plié a la fraiche, soit comme c'est le mien et qu'il ne sort pas souvent, ca attendra les jours plus frais
merci par avance
merci par avance
Dernière modification par Mopral le 20 août 2011, 10:04, modifié 1 fois.
Re: durite rampe injection> reservoir
a conecter sur le retour de pompe inj
mes excuses, je pensais a un diesel...
...ma faute...
Dernière modification par l'espace le 19 août 2011, 21:30, modifié 1 fois.
sur un essence??????
Salut Mopral,Mopral a écrit :hello, juste besoin de savoir ou est la jonction du bout de durite qui REpart de la rampe injection vers le reservoir> durite vers l'avant, elle est percée donc comme il fait très chaud, soit en 10 mn c'est plié a la fraiche, soit comme c'est le mien et qu'il ne sort pas souvent, ca attendra les jours plus frais
merci par avance
Soit je suis fatigué... soit je suis c*n ce soir et grand temps que j'aille au lit...
Je n'arrive pas à comprendre ta question...
Tu parle de la jonction entre durite souple ( caoutchouc ) et la rigide ( plastique ) ??
Car si c'est bien cela... ( p'tet pas si c*n du coup
oui voila c'est ce que je voulais savoir, donc par defaut elle doit pas etre trop penible a changer ?
j'etais hs aussi 400 kms avec un pote qui supporte pas la clim et 42°c .... j'etais pas frais hier soir....
bon c'est réglé après pas mal de sueur tombée, il fait trop chaud ici..... donc c'est la durite en bout de rampe (coté radiateurs) qui va au regulateur de pression (collier hs) un colier neuf et plus de fuite.....
voila si ca peut aider....
Ce matin fallait que je vérifie un truc pour un client et en même temps regarder cette jonction...
Elle n'est pas SUR le tablier... mais SUR le brancard en dessous du collecteur admission, en fait prés du démarreur...
Simple d’accès de par dessous... ou alors en déclipsant la rigide et tirer un poil dessus pour faire du dessus...
Changement en 10/15mn possible...
Re: [Résolu]durite rampe injection> reservoir
vu pontiac, ce n'etait que le collier de la durite rampe>regulateur de pression, la durite est comme neuve, seul le collier etait hs...
merci a toi
merci a toi
