[RESOLU] feux de plaque constament allumé et ventil HS
cally
Message non lu par cally »
Apres pas mal de recherche ici et ailleur je ne trouve rien pour m'aider, je viens donc chercher de l'aide.... :mrgreen:
J'ai 2 problemes mais qui je pense sont surement lié:
1) mes feux de plaques s'allument dès le contact mis (souvent faiblement, comme un courant résiduel) depuis 1 mois environ
2) mon groupe ventillation/clim s'est mis en sécurité et donc ça ne fonctionne plus... ce qui est un gros probleme à 40°C dehors.... :roll:
J'ai déjà essayé quelques trucs (dans l'ordre)....:
* débrancher la batterie
* la réinitialisation de la clim via la tortue --> rien donné, les trois voyants du bas clignotent.
* vérifier fusible de ventilation et relai sous le capot --> il sont OK
* vérifier les faisceaux du hayon --> ils n'ont rien.
* débrancher les 2 faisceaux du hayon (dans les ailes), refaire une initalisation sur tortue... --> rien et toujours le BIP d'oublis de phare quand la portière est ouverte...
Si quelqu'un à une idée d'ou chercher?
Merci d'avance...
Dernière modification par cally le 01 oct. 2011, 23:18, modifié 1 fois.
[s]Espace 2 de 94 grand ecran gpl [/s]
Espace 3 RXE année 98 alisé 2.2l DT (type JEOE05 + AC) non multipléxée...:wink:
*Sol en lino
305 000km courroie neuves
Jedge
Année : 2005
Re: feux de plaque constament allumé et ventille HS
Message non lu par Jedge »
Pour tes feux cherche une mauvaise masse, un fil coupé qui ferais contact, c'est souvent une "bétise" comme ça assez difficile à trouver.
Pour ta clim fait brancher la valise, ça coute un peu selon la concess mais tu ira à l'essentiel en peu de temps ;)
... en général c'est un bon jeu de pistes pour trouver :oops:
... as-tu un attelage :?:
cally
oui j'ai un attelage... depuis toujours... :D
Justement ca m'embete de payer entre 60 et 80€ pour un coup de valise, si je peux trouver sans... surtout que les sous sont parti avec ma ventilation... (lol)
Merci quand meme... En bref je dois dépouiller ma titine coté droit quoi.... :cry:
*Sol en lino
TheStone a écrit :+1
Je vois que The Stone est prêt pour un III :mrgreen:
Cette prise cause bien des soucis à l'électronique du III. A ta place, j'irai voir la tête de l'intérieur de la prise et de l'endroit où elle est reliée.
Regarde aussi du coté de la boite à fusible si de l'eau ou du LDR n'auraient pas coulé :evil:
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
Je pencherais pour la piste du faisceau de hayon !
Un fil coupe pourrait avoir cet effet s'il se met a la masse !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
jack62480
Message non lu par jack62480 »
bonjour, essay de passer un fil de masse volant que tu met a la place de la masse des feux de plaques ca elimine deja une source de problemes, bon courage les masses sur le plastic des espaces cest pas top
cally
Désolé de ne pas etre venu avant....
Mes 2 problemes sont resolu:
La ventillation, je suis allé chez renault qui m'a dit d'aller voir un electricien auto! (mdr) donc je suis revenu chez moi... (non merci la note de lelectricien pour une recherche de panne!...) et j'ai redebrancher la batterie, demonter et debrancher la tortue, mis du nettoye contact, rebrancher, remis la batterie, fait la reinitialisation ... et voila, ventil OK...
Pour le courant résiduel, en fait il m'allume aussi la veilleuse droite..... et c'est mon nouveau poste de radio!! mon conjoint a du louper quelque chose quand il l'a branché (pourtant il sait faire...) car le courant ne passe QUE quand le poste est allumé! Donc on dois regarder a sa, mais po le temps....
Merci de votre aide, car sans ce fofo, y a des choses que j'aurai pas pensé a faire...
*Sol en lino
