Mon tableau de bord s'eteignait lorsqu'il faisait froid. Il fallait que j'attende que cela chauffe et que je débranche et rebranche la batterie pour pouvoir avoir enfin un tableau de bord en fonctionnement normal.
Je ne savais pas si cela venais du boitier BII B3 ou bien du tableau de bord.
Mon Boitier c'est Valeo 6025316681 BII B3 73651211K 01/024/A H 313054
Auriez-vous trouver votre solution?
Merci.
Probleme tableau de bord et boitier BII B3 /Espace 3 2.2DCI
Dernière modification par mmendes le 28 août 2011, 18:23, modifié 2 fois.
Espace III 2.2 Dci Initiale 2001 - 175000Km
- kcc38
- 3ème modèle : [Espace II V6 BVM]
- Finition : Olympique 92
Re: PROBLEME DE TABLEAU DE BORD ET BOITIER B2I /ESPACE 3 2.2
C'est dimanche, va falloir que tu attendes un peu pour que les spécialistes te répondes..........lol
........quand on a envie que se soit rapide......
ESPACE2 2.1 Td -------> 387 000 kms (vendu)
ESPACE2 V6 -------> 226 000 kms
ESPACE3 2.2 Dci -------> 252 000 Kms
- patespace
salut a toi et bienvenu
la 1ere chose ici et comme sur tous les forum, il faut lire les "us et coutumes du forum" bandeau supérieur en rouge:
tu ne peux pas le rater
2eme chose, utilise toujours la fonction "rechercher" avant de mettre un sujet
entre parenthèse, L’ÉCRITURE EN LETTRE MAJUSCULE signifie que l'on crie... c'est comme ça partout sur tous les forums
donc a éviter et meme dans le titre (au passage que tu peut corriger en "éditant" ton 1er message)
le WE faut etre patient pour les réponses
Re: Probleme tableau de bord et boitier BII B3 /Espace 3 2.2
J'ai oublié de mentionner:
L'éclairage intérieur où le tableau de bord ne fonctionne pas (éclairage de l'ouverture des portes) et contrôle de l'éclairage de l'air conditionné ne fonctionne pas.
Excusez mon français.
