je viens de passer une semaine à remettre en état le moteur G8T de mon espace III après une deuxième casse (en deux ans) de la courroie de distribution (à 70000 km au lieu des 120000 promis par Renault ...)
Moteur remonté il tourne comme une horloge mais je m'aperçois qu'il y a une petite fuite au niveau de la bague d'étanchéité de l'arbre à came. Redémontage. Changement de la bague et "horreur !" je m'aperçois que la clavette de la poulie d'arbre à came est cassée (un petit ergot en fonte intégré à la poulie).
Appel chez Renault (250 € TTC j'aimerais mieux éviter) et un peu partout ... Je n'en trouve pas. Quelqu'un aurait-il un tuyau ? On ne trouve que des poulies de 1,9 DT sur les sites spécialisés ...
Merci de votre réponse
DA
demande de tuyau ...
Re: demande de tuyau ...
Merci de relire ce qui est dans le bandeau rouge
(présentation, signature)
Pour ta poulie, tu n'as pas trop le choix malheureusement
et j'ai creusé : casse moteur sur rupture de poulie d'arbre à came à 360 000 kms , le moteur était nickel avant
bilan salade de linguets et de soupape à la sauce culasse HS
Sur le bloc actuel, masse d'inertie décollée à 160 000 km (age moteur) et ce problème est récurrent
Évite les poulies d'occasion au passage (caoutchouc de la masse d'inertie cuit)
Par contre, j'ai payé ma poulie 212 € TTC en concession
si tu veux j en ai une pour 100 euros
ESPACE3 V6 24 1999
ESPACE3 2.2 DT 2000
ESPACE3 2.2 DT 2000
