acces pare-chaleur cataliseur
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
j'aurais besoin d'un conseil !
comment peut on acceder "facilement" au pare-chaleur qui est positionne sur le catalyseur de mon II 2.2i ?
le gars qui a changer ma ligne d'échappement a du y a ller ofrt et du coup, le pare-chaleur vibre lors des accelerations !
j'aimerais le resserer ou le refixer en fonction de ce qui s'est passé !
d'avance merci
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
Mopral
Re: acces pare-chaleur cataliseur
Message non lu par Mopral »
il faut deja séparer le cata et et le tube de descente car cette tole est prise en grippe par les boulons ressort ;) pour le reste tu verras assez facilement
j'ai le meme souci sur celui de mme (c'est moi qui ait merdé en changeant le tube de descente) mais j'ai la flemme de repasser en dessous sinon je t'aurais fait des photos;)
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
oliv_77
Mopral a écrit :il faut deja séparer le cata et et le tube de descente car cette tole est prise en grippe par les boulons ressort ;) pour le reste tu verras assez facilement
Ok merci pour ta réponse !
Je vais essayer de voir ça un soir ou au pire ce WE en fonction du temps que j'ai !
Mopral
si tu demontes entre tube de descente et cata, penses a changer la bague d'etanchéité ..... ca evite de redémonter (je sais de quoi je parle) et au passage le support du tube de descente
oliv_77
Mopral a écrit :si tu demontes entre tube de descente et cata, penses a changer la bague d'etanchéité ..... ca evite de redémonter (je sais de quoi je parle) et au passage le support du tube de descente
ben en fait je ne pense pas tout démonter, juste voir pour refixer !
mais de toute façon, je vais passer chez norauto faire jouer la garantie sur la réparation pour voir vu que c'est suite au changement de la ligne de silencieux !
+1 pour la garantie... évitant de te prendre la tête ! :roll:
Ou sinon... mettre un tube de TD en place et lieu du cata... :lol: ( j'avais ces vibrations sur le mien lors du montage d'un cata pour le CT... résolu a tout jamais avec le tube !... sauf jusqu'au prochain CT )
oliv_77
pontiac a écrit :Salut,
oui c'est bien pour ça que je vais faire ça !
