tremblement volant sur espace 3
bonjour , besoins d'aide pour mon probleme de direction
explication : le volant tremble a partir de 80 km/h , a 120 /130 km/h sa trenble pas !!!
quand je friene le volant tremble ( a pettite vitesse sa temble pas )
et elle dire tourjour a droite
simon pour le pararélisme fait mercredi cher renault j'avait monter les roue arriére a l'avant car le spneus était neuf , et actuélement il sont toujour en place pour le ct
Dernière modification par shoum le 26 août 2011, 17:20, modifié 1 fois.
espace type III 3.0 v6 24s rxt long affichant 205000 km pour piéces
espace type III 2.2 dci privilége long affichant 230000 km
laguna 2 1,9 dci 120 estate initiale avec 205000 km vendu
espace type III 2.0 16v fidji long 2002 affichant 113000 km vendu et je le regrette !!!
espace type II 2.1 turbo d 1996 affichant 221 000 km vendu
espace type I 2.1 turbo d 1991 parti a la casse et des piéces pour orval pour le 42 :lol:
Re: probleme direction sur espace 3
Commence par le support moteur que tu as commandé ... on verra ensuite .
Au passage, le parallélisme n'y est pour rien pour ce problème , c'est l'équilibrage des pneus qui peut causer aussi ce problème .
Un titre plus proche serait un plus ("tremblement volant" plus que problème de direction
pub2n a écrit :Bonjour
Un titre plus proche serait un plus ("tremblement volant" plus que problème de direction)
bonjour titre changer
je penser a sa aussi ou unejante voiller !!!!
tu pense que le support peut causser sa ?
merci de ton aide
- gabriel
Re: tremblement volant sur espace 3
Une hernie sur un pneu ou pneu déformé, cela me la fait sur une ancienne voiture.
#Mâtiné cochon/dinde# Espace 3 2.2l DCI 130 THE RACE 2001 178 mille km et des mètres
attelage installé raccordé par smart 7 ff
salut gabriel les pneus avant sont neuf
- gabriel
alors un plomb qui est tombé
oui sa étre sa
nornalement il sont pas voiler car il était a l'arriére et a par le roulement hs rien d'autre
cherche pas loin , roulement hs ta roue n,est plus droite meme quelqes millimetre ton pneus se deforme, fait un essai avec des roues a preter memem plus petites
non le roulement hs a était changer ( arriére droit )
pour faire un essai avec autre roue , j'ai ceului du v6 donc pas de probleme
Merci pour le titreshoum a écrit : bonjour titre changer
merci de ton aide
Une jante voilée, cela se voit au montage du pneu, à l'équilibrage
Pour le support moteur, cela peut produire cet effet , vécu
bonjour , je vait chnager le support moteur et faire un téste avec un autre jeux de roue
bonjour , ce matin j'ai changer le support moteur coté boite , déja le moteur et bien callé mes j'ai pas encore téste la direction
simon vu que j'ai deux pneus a changer je regarde pour prendre des jantes pour renplacer un jeux de jantes
- finition : Base
Une déformation de pneu que ce soit devant ou derrière fera vibrer ton véhicule mais tu le sentirait beaucoup à faible vitesse pas à partir de 80 et si tu prend l'autoroute, ça peut faire pouf et puis c'est tout ! Si tes vieux pneu sont des michelin, c'est normal : il y a pas plus MMM (j'ai eu 2 éclatement et 2 décolement rien qu'avec qu michelin...)
Espace 3 V6 24v The race GPL 2001 pour Mr
Espace 3 2.0l GPL base 1998 pour Mme
Grand espace 3 V6 24v RXT 2000 : Donneur d'organe
A plongé chez renault avec une super 5 ex EDF GPL d'origine (1ère voiture) 1990
roule aussi avec Estafette de 1973
Visa decouvrable de 1983
Le diesel c'est taboo, on en viendra tous à bout !!!
http://florent.fovet.free.fr
http://www.fabanim.fr
bonsoir , j'ai des michelin a l'arriére ( user ) il été avant a l'avant
a l'avant c'est des pneus neuf ( environ 5000 km ) le trenblement est survenut aprés avoir inversser les train avant et arriére et avoir été cher roro pour un para
aujourduit j'ai acheter 4 jantes alu ( les méme que j'ai )
sur les 4 j'ai deux jantes en trés bonne état , une avec une petite griffe et la 4 a été abimer et poncer sur un coté ( donc plus de peinture a cette adroi )
les deux en bonne état sont monter de pneus neuf et les deux autre de pneus user
les 4 jantes sont plus belle est en meiller état que mes jantes actuél
bonjour les roue avant ont été changer j'ai plus de trenblement ( j'ai été a 95 km/h ) donc nickel de ce coté
mes a preniér vu elle dire toujours a droit !!! pfff
bonjour , ct passsé et il est oki , le controleur a rien vu qui pourrait dire quelle dire a droit
le controleur ma dit que le para et bon , les amortisseur , triangle , silenbloc ... sont bon le seulement truc qui a vu c'est les rotule axial qui ont inpeux de jeux mes rien de méchant !!!
franchechemnt je voit pas le truc qui fait quelle dire a droit
bonsoir personne a une idée du probleme ?
bonsoir
verifie le jeu dans les rotules des biellettes de direction
espace 3 RXE 2.0L 8s GPL
avec beaucoup de galeres
sinon il faut reprendre le parralelisme complet des 4 roues
bonsoir , les rotules de direction sont neuf , j'ai payer roro pour le faire si je trouve pas le probleme j'irait cher roro pour qu'il controle
Si jeu dans les rotules axiales => jeu dans la direction... CQFD !..
Grosse différence entre le jeu vu à la main et le jeu quand l'auto roule... l'effort n'est plus du tout le même !!
Conclusion...
A changer !... ( m'enfin c'est ce que je ferais sans trainer... )
Conclusion...
salut , oui je vait les faire pontiac je l'avais prévu
d'un coté ces con je l'aurait vu avant je fait le para aprés les avoire changer
bonjour , pour demonter les rotules axiales il faut demonter le berceau ?
car sur la rta il dise de le démonter si ont a pas les outil renault
- sebguipy
cela ressemble terriblement à un defaut d'équilibrage tous cela !!!!!
- espace III 2,2dt gris titane JEOP05
lumiere interieure Led, ODB activé, 410 800 km, biiiiiiip airbag,4 vitres électrique,allumage des phares auto, refection faite par mes soins
radar avant~arriere, 2 toit ouvrant, phare xenon, kit parrot MKi9100, compte tour et le regulateur de vitesse et maintenant jante alu 215x55R16
- Espace IV 2,2L DCI privilége
- ford escort XR3i cabriolet tt option cuir
- 309 GT Sport 320 000 km
- ford courrier avec quelques modif fait maison
- Alfasud sprint Trofeo (rare)
- HONDA 600 XLV TRANSALP
- Yamaha 34Y DTLC
- espace III 2,2l TD RXT de 1997 interieure CUIR bientot à vendre
- Yamaha 34Y DTLC
