Mauvaise masse
maxderoswell
Mauvaise masse
Salut à vous tous,
Avec les beaux jours qui nous quittent peu à peu, étant bloqué sur la partie mécanique de mumu, je poursuis l'assainissement de son électricité.
Je suis tombé dénue devant les bidouilles de son ancien propriétaire.
Dépose de l'alarme à 10€ du précédent propriétaire, je garde néanmoins quelques idées qu'il a eu sur les capteurs d'intrusions et des fils déjà passés.
Par contre, carton rouge sur l'ensemble de l'installation.
Fils coupés, dénudés, torsadés ensemble puis recouverts de scotch,...
Aucunes cosses. :o
A oui, le principal, pour le fonctionnement des clignotants, aller hop un fil pour chaque au lieu d'éventuellement se repiquer sur les fils correspondants au niveau du comodo.
Pire, sur le feux AR gauche, il manquait une douille pour une ampoule, aller hop on tire un fil sur l'autre feu.
Pompe d’essuie glace non connectée.
Je comprends mieux les remarques du CT.
Grâce à lui j'ai droit à 4 contacteur de portière.
:o
J'ai donc remplacé les miens par des modèles à 2 cosses de type 106 ou 306.
Ils ont l'avantage d'être facilement dénichables en casse, étanches et possèdent 2 plots de connections pour l'ajout d'option tel qu'une alarme par exemple.
Justement je me suis dis pourquoi faire pareil sur mon espace 2 bleu ?
Profitez ces jours-ci pour vérifier vos contacteurs de portières, vous serez pour certains étonnés.
Cela peux vous permettre de retrouver l'éclairage de plafonnier et le vilain son du bruiteur d'oublie des phares.
Avec les jours qui vont progressivement raccourci, un peu de lumière de fera pas de mal.
Bon dimanche.
Amicalement
Mathieu
Dernière modification par maxderoswell le 06 mai 2015, 16:51, modifié 1 fois.
Mathieu
Mopral
Re: Mauvaise masse
Message non lu par Mopral »
pour les fils torsadés, je procède ainsi aussi pour diverses raisons:
les cosses: ca s'oxyde, tout comme les pinces servant a repiquer sur les cables (voir les soucis avec les prises d'attelage qui sont 9 fois sur 10 montées ainsi), la torsade et le chatterton, y'a pas plus fiable a mon sens, après sir on a possibilité de le faire, un peu d'etain est un plus
je n'ai jamais eu le moindre souci avec mes épissures;)
pour les contacteurs de porte: un coup de wd 40 une fois démontés, et plus de soucis ;)
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
rover17
Re: Mauvaise masse
Message non lu par rover17 »
Le mieux : soudure + gaine thermo
et toujours un ou deux colson qui évitent au cable de branlouiller (en français dans le texte)
Re: Mauvaise masse
rover17 a écrit :Le mieux : soudure + gaine thermo
Avec des petits copeaux de colle thermo fusible en plus pour les bords au besoin ... technique éprouvée :mrgreen:
