Minidisc sur Grand auditorium
MATT
Finition : Fidji
Message non lu par MATT »
comme mon chargeur est HS sur mon grand auditorium, je vais le remplacer par un MD que j'ai en ma possession.
J'ai lu que l'entrée AUX était mono sur l'auditorium, est-ce la même chose sur la version Grand auditorium?
merci :wink:
Matthieu, roule en Espace III 2L 16V FIDJI.
obobo
Re: Minidisc sur Grand auditorium
Message non lu par obobo »
oui pareil il me semble
au moins tu met une antiquité sur un systeme qui est antique aussi ça ne deparera pas !! :D :D
http://www.palco.c.la
Satanas
Message non lu par Satanas »
puisque tu ne remets pas de chargeur contacte chris86 qui à fait un montage via le cordon du chargeur (>>ici<<, mais le fichier *.pdf a disparu).
Cela te permet en appuyant sur la touche CD de ta télécommande d'avoir un entré stéréo
MATT
Finition : Fidji
J'ai essayer sur l'entrée cd, ça ne fonctionne pas.
Visiblement, il faut utiliser l'entrée TAPE (info du forum Avantime), j'essaye ça cette semaine et je vous donnerais le résultat...
