des nouvelles de pépère
camboui59
Message non lu par camboui59 »
Les dernières nouvelles de pépère suite à mon joint de culasse.... :(
Après avoir cherché une culasse abordable et qui ne soit pas une m.... immonde, je me suis décidé à changer le moteur trouvé sur le coin coin pour un prix plus que raisonnable. 170 mKM un moteur de R25. Après quelques adaptations (tubulure eaux, fixation du boitier de recyclage des vapeurs d'huile, jauge à huile) le voici rémonté avec tous les joints en neuf (spi, joint admission et échappement et toutes les joints plats des boitiers d'eaux). juste une légère boulette de ma part, je n'ai pas remi de produit frein sur les vis de pignon de pompe à huile d'où un léger suintement (mais vraiment rien à voir avec ce qui sortait avant), correction prévu pour la prochaine distribution.
Ensuite contrôle technique haut la main (ca sa fait plaisir) juste les cables de freins à main qui commencerait à fatiguer (pas franchement convaincu) jeu mineur dans les rotules de suspension (là c'est d'accord) et fuite d'huile moteur (mon suintement :mrgreen: j'suis un boulet)
un petit caprice de ces 15 derniers jours, un roulement avant qui grognait (l'impression de conduire avec un aspirateur dans chaque oreille) donc hier une paire de roulement neuf pour mon gros (juste une clef torx moitié tordue et une seule vis à sortir au burin, 1 sur 12 c'est une bonne moyenne, mais pourquoi ils ont encore mis des torx à cette endroit... des vis classique passe très bien avec une clef plate :evil: )
Bref je suis content :D
Par contre pour refaire mes rotules de suspension presse obligatoire ou possible de les emmancher avec un gros étaux et bon levier ?
reste encore dans le garage un 806 a réparer pour casse de distribution avec un arbre à cames cassé net, un scenic RX4 qui mange 4 litres d'huile au 100 km (semble ne pas venir du turbo donc je crains le pire et ne sait plu trop comment faire le bon diagnostic, et ma chère deudeuche qui voudrait bien que je lui refasse ses freins avant. Brindouille il me reste de taf on dirait.
Allez à plus pour de nouvelles aventures
espace 2.1TD 02/07/1992
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
Scenic RX4 1.9 DCI 2001 (féraillé, non mais faut pas gonfler le marin !!!!)
jean-fred
Année : 1992
Re: des nouvelles de pépère
Message non lu par jean-fred »
bau taf tu a de photo de ton gros et de ta 2cv
Renault Espace II rxe 1992 td 88cv 400 000km.
BMW E65 730d de 2003 159 000 km et pack luxe
camboui59
Hélas non faudrait que je me decide à en faire :oops:
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
jean-fred
Année : 1992
oui car la tu sa me plais
camboui59
Salut Jean-Fred
Quelques photos de pépère et mémère
Ca c'est pour pépère 260mkm et moteur 170mkm Le capot bleu c'est de ma faute :roll: boulet : Ne jamais claquer le capot sans vérifier que la tringle d'ouverture ne s'est pas déboité après avoir bossé dessus. Moralité un verrou ne dévérouille plus et pour cause et 9a fini à la barbare à découper le capot par l'exterieur ( j'suis vraiment une truffe) Mais maintenant j'y regarde à deux fois !!!!! :oops:
De toutes façon une fois les silent bloc de suspat refait on pourra evisager une peinture le mien aussi commence à avoir la pelade de l'espace
Et maintenant ma petite mémère de 50 ans et toujours vaillante (Devrait en prendre de la graine nos constructeurs au lieu de nous fourger leur brin qui tombe en rade tout le temp) Je serait curieux de voir combien de voiture qui sortent aujourd'hui continueront à tourner dans 50 balais.
Ca c'est mas mémère de 1961, porte suicide moteur 425cm3, 12 chevaux, un interieur aussi austère q'une cellule de moine, moin de 1% de plastique, 100% recyclable, pas d'électronique pas d'ABS, bref pas d'emmerde. Le minimum du minimum auto dans toute sa splendeur. Vitesse maxi 85 90 KMH en condition de terrain et de vent favorable. Reine de la route sur la neige et la boue. Et toujours des sourires des enfants et des petits vieux dès qu'elle sort.
Voilà pour une partie de mes vices...
A plus
PS : Excusez le bordel dans le garage, mais à force de stocker de la pieces pour tous mes vieux clous je commence franchement à être à l'étroit :) :lol:
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
jean-fred
Année : 1992
tu a deux belle auto ma favorite et la 2cv protège les bien
c'est mon rêve une 2cv quand jai acheter mon espace cette soit l'espace grand ecran 2l1 td ou V6 gpl ou un 2 cv
camboui59
Salut jean fred
Pour moi un rêve de réalisé, mais j'avoue qu'un quadra me tenterait bien aussi.
Peut être un jour ....
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
jean-fred
Année : 1992
qui c'est
camboui59
Lol j'ai pas viré ma cuti je parle d'un espace quadra (4 roue motrice) 4X4 permanent avec viscocoupleur
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
jean-fred
Année : 1992
oui sa Image
camboui59
Ouai,
c'est çà qui me plairait bien !!!!
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
jean-fred
Année : 1992
mai il a pas exister en v6 quadra?
camboui59
Las je saurait pas te dire...
Je suis pas expert dans toutes les versions qu'il a pu y avoir. Par contre d'autre sur le forum pourront surement te le confirmer
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
jean-fred
Année : 1992
ok car c'est un question qui ma passer par la tête vu et j adore les 6 cylindre
