Essuye glaces PB broute
rover17
Message non lu par rover17 »
A tous bonjour
Voiçi , à l'aller il sautille bruyament mais racle bien au retour (plutôt celui conducteur)
Est-ce du à la qualité du caoutchouc (cuit?) ou à un problème d'appui , rien vu dans ce sens sur le site d'ailleurs
Il y a quelques années , il se vendait le caoutchouc en bobine , n'y avait plus qu'à couper à la bonne longueur pour peanuts
marchi :wink:
Re: Essuye glaces PB broute
bonjour rover17
:idea: tu peux regarder l'état de tes caoutchouc et les nettoyer au produit vaiselle
si ils sont encore en bonne état :wink:
:idea: tu peux regarder aussi l'état de tes ressorts de pression(dans le bras)
il me semble qu'il y a eu des souçis de ce coté là selon l'année (tu peux retordre un peu le bras pour avoir une meilleur pression sur le parebrise)
regarde là ,on en parle https://www.passion-espace-club.com/view ... f=7&t=1167
rover17
Merci Dom89 , je ne connaissais pas le coup du produit vaisselle , je suppute un caoutchouc qui n'est plus assez souple bien que physiquement correct
Vais essayer ça , merci :wink:
Pour trouver efficacement la cause, il y a des posters qui existent comme ici :
http://aa.bosch.de/boaa-be/Product.jsp? ... lication=1
Mais j'arrive pas à retrouver la version française :oops:
Edit : un autre classique faute de ... : http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgev.htm
rover17
Faudrait trouver un fournisseur de caoutchouc en bobine comme dans le temps , on garde la mécanique , économique , écologique
