Bonjour a tous , voila jai un soucis avec mon espace 3 2.2 dci de 2001 avec 147500 kilometre , ayant demonter et netoyer la vanne egr remonter nikel ( mais pas brancher ) ,
apres redémarrage de la voiture , grosse perte de puissance avec fuite d'air vers les injecteur ou le cache culbulteur , donc ayant surfer sur se forum , jai essayer de demonter le cache culbuteur comme on le dise mais pas bien equiper en outil , jai renoncer mais maintenent comme j'ai debrancher les injecteurs , le vehicule ne veut plus démarer .
Si quelqu’un a une reponce a mon probleme merci de m'expliquer merci d'avance et encore merci a se super forum et bonne continuation a tous .
(PS: désoler pour les faute d’orthographe )
Probleme injection espace 3 2.2 dci
- oliv_77
Est ce que la pompe de gavage tourne ?
Re: Probleme injection espace 3 2.2 dci
En 1° lieu
En 2°... quand on ne ne connais pas
on ne touche PAS
sinon arrive ce qui doit arriver...
En 3°... les infos sur les problèmes des Dci... ce n'est PAS ce qu'il manque sur le forum !!...
En 1° lieu
