je souhaiterai me servir de la prise auxiliaire de mon poste pionner qui est sous le siege passager.
je voudrais savoir quel type de prise est sur le poste? RCA? jack?
car pour y acceder faut demonter le siege et vu le travail a faire..(connecteur airbag, ceinture, siege chauffant a debrancher) j'aimerai pas a avoir a la faire deux fois et etre pret quand je vais le faire.
Qurlsu'un sait qu'elle type de connecteur il sagit?
Prise auxiliaire poste pionner
Re: Prise auxiliaire poste pionner
Salut !
je connais bien le demontage por acceder à l'autoradio qui est bien sous le siège passager.
J'ai un espace The Race de 2002 avec l'airbag au siège passager, il suffit de demonter les fixations et de retirer le cable du cavalier pour ensuite soulever le siège. Pas de probleme avec ça.
Ensuite il y a un cache en plastique, si tu veux l'enlever il faudra decouper la moquette.
Pour ce qui est de la prise, si tu as le même modele que moi, c'est une RCA mono mais je crois que certains modeles sont en RCA stereo, bon courage.
- JR
- finition : AVANTIME :
- Année : 2003
Attention :
Avant de démonter le siège, il faut faire désactiver l'air-bag et le prétentionneur, pour éviter tout risque de déclenchement.
Si ma mémoire est bonne, la prise Aux est en mono et non en stéréo.
Espace I Ph.2 1989 - Turbo DX - Black Cherry - Kit Sport - jantes 16 - 360.000Kms.
[img]http://www.avantime-connexion.fr/logos_AVT_CO/descripJR.jpg[/img]
www.anciennesrenault.com
