help !!!! grosse bètise
- nico de herstal
salut à tous ,
voyant le beau temp que nous avont en belgique . hier je me suis dit , pourquoi pas laver mon moteur
j'ai donc laisser tourné mon moteur et j'ai passer le carcher et quand j'ai eu finit , je l'ai laisser encore tourné pendant dix minutes ...
puis 3 heures plus tard ... voilà que je veux démarrer et elle c'est mise à tournée comme un tracteur à mon avis sur trois pattes
ce matin c'est pareil ... AU SECOUR aidez le ptit wallon
c'est un f4r et un 2. litres 16v . je sais même pas si il y a des bougies ? ( quén biesse ).....
merci de ne pas trop rires hein les cousins français
curieux de nature et l'important ce n'est pas d'ètre con !!!!..... mais c'est de ne pas le rester....
renault espace phase3 2.0 litres 16v douzièmes mois 2000. lpg/essence .
- blacksamourai
Re: help !!!! grosse bètise
Je connais pas les moteur essence sur espace mais a mon avis doit y avoir de l'eau dans la bobine ou dans les fils un bon coup de soufflet et de wd40 et ton moteur devrais mieux tournée.
Lien de parrainage Allbebrid
Ben si, on va rire !!
C'est bien Belge, ça, une fois !!!
Bon, ce n'est pas gagné ! L'électronique embarquée déteste les douches et les bains. Et les nettoyages moteur au Karcher, c'est pour les bons vieux J8S ! ( Clin d'oeil au breton-normand... The Stone)
Commence par démonter les bobines HT, passe un bon coup de soufflette dans les puits de bougie, et sur les connexions des bobines.
Laisse le capot ouvert toute la nuit, si possible en courant d'air, pour que tout puisse sécher.
Demain, un bon coup de WD 40 sur les connectiques, tu remontes et ça devrait marcher.
- nico de herstal
salut Eaime,
(je savais que je vous ferais rire ) . dit moi ! les bougies sur ce moteur ou sont ' t'elles ? il y a des fiches (4 connectites deux files ) c'est là que ce trouve les bougies ? et les bobines HT ce sont ce qui entourent les bougies ? ... si je comprend bien ? il y a une visse torck à chaque qu'il faut que je démonte ?
merci pour votre aide
Bine vu !!
Elles sont juste au dessus du collecteur, tu suis les gaines !
Vis torx ou boulons de 10 'comme ce que j'ai
Uploaded with ImageShack.us
- nico de herstal
chouette ça ... merci et dit moi le collecteur ( tu veux dire le plastic noir ou est fixer le cable d'accélérateur ? ) je doit l'enlevé pour atteindre les bougies ?
Non !
Les bougies sont au fond d'un puit, mais facilement accessibles à la main, ou avec une pince très fine !
- nico de herstal
je viens de la mettre en marche et elle va mieu !!!! .... sauf au ralenti !!!...... je n'ai toujours pas trouver mes p... de bougies .... houinnnn....
- nico de herstal
c'est là qu'elles sont ?
.... la météo prévoit une grande semaine de beau temps: laisse le donc en plein soleil, capot ouvert .... et le temps fera son boulot (mais il faut quand même donner du temps au temps)
.... oui ce bon vieux J8S c'est du marinisé pour l'utilisation à l'OuestEAime a écrit :Ben si, on va rire !!
Dernière modification par TheStone le 27 sept. 2011, 20:00, modifié 1 fois.
- nico de herstal
oui mais madame et les ptits ne sont pas contents ... sérieusement ou sont les bougies je crois que je vais finir en kuistax
- oliv_77
Purée ! Pourtant c'est la base !
Ne JAMAIS nettoyer un moteur a l'eau !
Surtout un essence !
Bon ceci dit quand on s'ennuie et que l'on a du temps a perdre c'est un bon moyen pour s'occuper par la suite !
oliv_77 a écrit :Purée ! Pourtant c'est la base !
- nico de herstal
vla que je me fais réprimender hiiihiii soyez pas trop dur les cousins ....
- nico de herstal
bien un wallon est têtu et pan
qui cherche trouve et j'ai trouver
Eh ben, voilà !!!!!!!
Ca tourne ou ça ne tourne pas ???????????????
bonsoir ,si tu veu gagner du temps passe un coup de seche cheveux dans tout les trou que tu voi et ca marche
ah quoi nettoyer un moteur vu que personne le voit!
sui le faisceau d'allumage et tu trouvera tes bougies,demone les connecteurs des bougies e passe un coup de soufflette et vavavoum
bon courage
bon courage
espace 3 RXE 2.0L 8s GPL
avec beaucoup de galeres
- nico de herstal
voilà les cousins ,
c'est fait et comme un chef ... maintenant je sais ou sont les bougies ... une heure pour tout démonter et tout souffler et dix minutes pour tout remonter .... ...wd40 aux 4 connectites et même les bout de HT .... c'est nickel .... vroummmmmm
merci à tous ..
merci à tous ..
Bon, yapuka recommencer !!!!!
- nico de herstal
que neni mon ami ....
cette foi elle est bonne ainsi ....
- nico de herstal
coucou les zamis ,
j'ai mis du carbu 9000 et je dois avouer qu'elle fonctionne mieu !!!! .... j'ai fait aussi des reherches de prix pour diverses organes ( courroie de distri complète , poulie de déphasage , pompe à eau , courroie d"accessoire ) chez renault 600 roros plus tva . chez rino 309 roros .... je crois que l'économie vaut la peine !!!!!....
qu'en pensez vous ?
qu'en pensez vous ?
