Sacré problème!!!
- sefiguro17
Sacré problème!!!
Voilà, je pense que j'ai un gros problème avec mon espace 3. Je quitte mon boulot à 14 heures, et le moteur se met à brouter violemment dès le première enclenchée. Les autre vitesses, pareille. Je réussi malgré tout à rentrer chez moi à 3 km. Seulement dans la descente, je vais pour freiner, mais la pédale reste en haut, bloquée. Heureusement aucune voiture était devant moi. J'ai laissé le véhicule s'arrêter seul 500 m plus loin. Bref, la peur de ma vie. Alors bien sur, j'en appelle aux pros de la mécanique.
Merci à tous
Cordialement.
Merci à tous
Cordialement.
Grand espace IV DCI expression (gris argent) 2003, 196000 km. (État impeccable)
Sandero "Stepway" année septembre 2010 20000 kms
- finition : Base
Re: Sacré problème!!!
Essence ou diesel mais pour le frein ça ressemble a un problème d'assistance, regarde si tu as un bien un tuyau qui arrive sur ton assistance de freinage.
Espace 3 V6 24v The race GPL 2001 pour Mr
Espace 3 2.0l GPL base 1998 pour Mme
Grand espace 3 V6 24v RXT 2000 : Donneur d'organe
A plongé chez renault avec une super 5 ex EDF GPL d'origine (1ère voiture) 1990
roule aussi avec Estafette de 1973
Visa decouvrable de 1983
Le diesel c'est taboo, on en viendra tous à bout !!!
http://florent.fovet.free.fr
http://www.fabanim.fr
- sefiguro17
C'est un Diesel.
Le problème du frein, en fait est apparu quand le moteur s'est mit à brouter, et avancer difficilement. Comme si il ne répondait plus à l'accélération. La pédale de frein est devenue dure, sans répondre au freinage. Est-il possible que cela viennent du joint de culasse? J'ai pas de fumée au pot d'échappement. J'ai parcouru un peu sur le net, on me dit que les symptômes seraient du au joint de culasse. (grave) J'ai pas les moyens. Voilà, qui dire d'autre, a part que j’accélère dans vide.
Merci de vos avis
Cordialement.
C'est un Diesel.
Merci de vos avis
Cordialement.
- sefiguro17
Ah oui, j'ai oublié. La température indique une surchauffe. Les barrettes vont jusqu'en haut, même moteur éteint.
.... ton moteur démarre t-il encore
.... que constates tu sous ton capot moteur
- blacksamourai
Peut être juste le tuyau d'assistance qui va au mastervac qui doit être coupé ou déboîté après sa doit crée une prise d'air se qui ferait que le moteur se met a brouté.
Lien de parrainage Allbebrid
- arlann
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
- 2ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
- finition : Fidji
je dirait +1 avec blacksamouraî , déja vu sur la super5 du beau pere , tuyau de pompe a vide débranché sur le mastervrac, resultat plus de ralenti , voiture qui broute et plus de frein...
chez moi que du renault et depuis tout petit!!! doit être tombé dedans quand j'étais jeune!!
espace 4 2.0 dci 150cv 220 000 km mon dernier bijoux en date
espace 3 fidji 2.2dci 130 + de 261 000 km vendu
scenic 2 expression 2008 partit à la casse suite accidents
[color=#00BF00] safrane 2.0 Si alysée ( boite pk1 aussi) en pleine forme maintenant malgré ses proches 20 ans!!!! partit chez un démolisseur sniff
une laguna 1 phase 2 2l16s boite auto à réviser (plus de marche arrière) que j'ai déja sauver une fois d'une rupture de la distributionboite réparer par mes soins yahou donner à un ami dans la panade
et maintenant mon petit plaisir une 125 honda varadero pour les beaux jours ( et les moins beaux!!)
Merci de penser à ceux qui recherchent des solutions ensuite ... comme par exemple mettre un titre plus explicite
De plus , c 'est un diesel certes, un 1.9 dti ou 2.2DT ces années là (même si je penche plutot pour le second
.... une (re)lecture du cadre rose au début de ce fil serait sans doute utile
- sefiguro17
Fin de l'histoire! J'ai appelé la personne qui m'a vendu le véhicule 4 jours plus tôt (J'ai donc fait jouer le délai de rétractation) qui m'avais assuré une vidange récente, et les niveaux OK.
Il est venu se rendre compte des dommages, et m'a remboursé. Sauf que le lendemain, il m'appelle pour me dire, ou m'accuser plutôt, d'avoir mis de l'huile dans le moteur, qu'il y en avait trop, et que c'est pour cette raison que le moteur tournait sur trois pattes. Alors que je n'ai rien fait du tout, même pas ouvert le capot. Du coup, pas content du tout, je lui dit de faire expertiser le moteur, et voir qui à raison. 1°) je n'ai jamais vu un moteur tourné comme ça, à cause de trop d'huile, et 2°) Un problème comme ça du jour au lendemain cacherai autre chose (je pense) voilà. Merci quand même de toutes vos réponses.
Je n'ai plus qu'à en chercher un autre, ça ne fera jamais que le quatrième!
Cordialement.
Cordialement.
.... en relisant tout ce fil je n'en comprends pas bien la cohérence
- sefiguro17
Oui pardon, je me suis mal expliqué. En fait j'ai acheté ce véhicule le 24 de ce mois ci. En bref, 3 jour plus tard, le moteur broute et ne répond plus au accélérations , donc plus de frein. J'appelle le vendeur qui vient voir la voiture (espace III 2.2 TD rxe, 2000) et se rend compte des dégâts. Moteur "cassé" au bout de trois jour. Je lui demande de me remboursé, ce qu'il fait. Puis il me rappelle pour me dire que ça va pas, que c'est de ma faute, que j'ai mis trop d'huile dans le moteur, alors que je n'en ai pas mis, pour la bonne raison, qu'il m'a dit avoir fait tous les niveaux avant de me remettre les clefs. En clair, il essaie de me mettre ça sur le dos pour récupérer son argent, ou autre.. Voilà.
Bonne journée.
Bonne journée.
Sur ce que je viens de lire, j'aurai tendance à dire : "il t'a remboursé, c'est le principal".
Maintenant s'il veut te chercher des noises, qu'il fasse lui même les démarches !
Salut,Pilou29 a écrit :Sur ce que je viens de lire, j'aurai tendance à dire : "il t'a remboursé, c'est le principal".
Et de plus tu lui signifie que tu aura de ton coté la procédure de "vices cachés"
Car même étant simple particulier... il aura tort...
Comme tout ceux qui inscrivent sur la carte grise "pour pièces" ou "en l’état", etc... ont complétement tort !! ( une carte grise doit être barré, signée, contenir la mention vendu le.... et l'heure , et C'EST TOUT ! ( tout le reste n'a aucune validité )
Une auto doit être vendue AVEC CT OK et être en PARFAIT ÉTAT de fonctionnement !... ou sinon indiqué sur certificat manuscrit ( en double exemplaire ) signés des 2 parties " reconnait acheter l'auto après avoir pris connaissance des défaut énumérés sur ce dernier"
- obobo
pontiac a écrit :Une auto doit être vendue AVEC CT OK et être en PARFAIT ÉTAT de fonctionnement
alors là non
tu doit vendre une voiture avec le CT passé ... OK ou pas OK et en parfait état ... c'est du pipeau car en tant que particulier tu ne peut que prouver ton bon entretien et c'est tout. (sauf si tu est mécano a l’extérieur)
http://www.palco.c.la
Ok pour être dans les clous... que le CT soit OK ou avec contre visite mais... DE MOINS DE 6 MOIS ! ( vendre une auto avec contre visite c'est pas gagné !! )
Derrière vend une auto qui tombe en panne au bout d'un ou deux mois... tu verra qui gagnera devant un tribunal... ( surtout si l'acheteur invoque les vices cachés... )
La loi donne majoritairement raison à l'acheteur ( sauf PREUVE à l'appui du vendeur )...
Que le vendeur soit pro ou particulier... même punition !! ( à la différence prés... le pro doit offrir une garantie minimum de 3 mois... )
