probleme sur mon renault espace dci 2.2
bonjour jai des probleme sur mon renault espace dci 2.2 2001 1er probleme jai une fuit deau dans la pompe a eau preceque dans 3 jours je rejoute de leau 2eme probleme les 2 feu brouillard dans le pare choc il marche pas 3 probleme beaucoup bruit dans le moteur quel qun peux m aide .merci davance
Re: probleme sur mon renault espace dci 2.2
Pas de respect des règles de ce forum
pas de réponses
bandeau rouge en haut ( pas assez visible
La cavalerie arrive...
- obobo
tu devrais lire le bandeau rose en haut de la page, renseigner correctement ta signature et créer un post par problème.
pour la fuite commence par regarder si tu ne fume pa blanc ou si tu à une tache de liquide par terre
http://www.palco.c.la
Modération Pub2n
On va faire simple, verrouiller
Trois problèmes différents dans un sujets cela va être le souk
Merci de te présenter dans la bonne section et d'ouvrir un sujet par problème si tu n'as pas la solution avec le moteur de recherche , tout est expliqué dans le lien du bandeau rouge en haut
Pour le bruit, c'est normal, c'est un diesel
... ok
