Il s'agit du volet, à l'entrée du collecteur d'admission et qui est actionné par la pédale d'accélérateur
expliquation flash over ou flash back dans la boite a air ?
- tourge
Re: expliquation flash over ou flash back dans la boite a ai
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
Problème toujours non résolu, par contre un garagiste m' a mis sur la piste de la membrane sur le réchauffeur, est ce que cela pourrait venir de là ?
DUM72
ESPACE III GPL 1999 189000 km Monte Origine Bientot à vendre.......
- tourge
Si tu essaies de pousser ou de tirer le collecteur d'admission, constates-tu un changement de régime ?
Si tu débranches la durit qui va au régulateur de ralenti, as-tu un changement de régime ?
