au secour pour un filtre a huile
jack62480
Message non lu par jack62480 »
bonjour , sur le cabrio de madame jai demonte le filtre a huile comme black...... a fait un coup de tournevis et demontage ,et la grosse erreur le filtre cest arrache un 2 morceaux ,me reste 1 cm de filtre et pas moyen de devisser ,je pense marteau burin pour le virer ce put... de filtre , sinon comment faire?cest une astra cabriolet ,cest a madame ,aider moi sinon elle prend mon camion et je dort dans le canape pendant une semaine.jaurais meme plus mon camion pour faire dodo
jack62480
Re: au secour pour un filtre a huile
si jai mis ce sujet dans le 3 cest part jalousie madame va me piquer mon 3 , reste le 1 mais trop vieux pour le temps quil fait je l,aime trop, les motos aussi mais va ranger tes caisse a oultils sur un gsxr ou 250gaz gaz,
.... pourquoi utiliser cette technique de sauvage :oops: :?:
.... qui a fait le dernier changement du filtre :?:
jack62480
dernier entretien chez nortoto,ca fait 2ans et 3500km,et ma clef a sangle a casse au demontage cest pour ca que jai utilise la methode du tournevis,je vais essayer avec un burin ,mais me parais bien colle ,sinon je shunt le filtre en depannage le tempt de trouver une solution
thierrydu95
Message non lu par thierrydu95 »
burin marteau devrai faire l'affaire
espace 3 RXE 2.0L 8s GPL
avec beaucoup de galeres
jack62480
j,essaye demain mais pas tres facile a atteindre ce put... de filtre et sa resemble a de l,alu cest ce qui me fait peur.sinon je demonte le support du filtre mais deja une vis de morte ,la tete arrondie, jai fait une bonne affaire avec cette caisse de frime,ca pourrie de partout apres 3 ans a dormir dehors,52000km 12ans ou 14ans je crois.et on se plein des renault .on verra bien je vais essayer au burin sans taper avec ma masette comme jai l,habitude.merci encore
C'est sur qu'il est facile de se plaindre d'un véhicule quand on n'a pas les bon outils :
Maslow a dit un jour : "si le seul outil que vous avez est un marteau, vous aurez tendance à approcher tout problème comme un clou :!: "
pour ma part, rien ne vaut une pince à giffre pour filtres, il n'y a que cela de vrai :!: les clés à sangles cela glisse toujours.
De plus , je ne reviendrai pas sur l’utilité d'un diesel si c'est pour faire 3500 km en 2 ans... mais un véhicule, qu'il ai fait 100 km ou 10 000 kms par an , cela se vidange tous les ans :!: , l'huile, comme les pièces cela s'oxyde, la preuve :evil:
Pour moi, la seule solution à ton problème est la pince à griffe, et une bonne , ce n'est pas pour le prix que cela coute, la mienne a plus de 10 ans :!:
jack62480 a écrit :dernier entretien chez nortoto,ca fait 2ans et 3500km,et ma clef a sangle a casse au demontage cest pour ca que jai utilise la methode du tournevis,je vais essayer avec un burin ,mais me parais bien colle ,sinon je shunt le filtre en depannage le tempt de trouver une solution
Et c'est sur qu'avec un bricolage comme cela, tu vas encore aimer Renault :!: :roll:
pub2n a écrit : ......................
.... c'est quoi ça :?:
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
pub2n a écrit :C'est sur qu'il est facile de se plaindre d'un véhicule quand on n'a pas les bon outils :
Personne j'ai une cloche facom pour mon filtre et la impossible de le foirer !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
salut à tous!
j'ai exactement la même clef pour démonter les filtres à huile de mon scenic et de mon espace!
jamais foiré un filtre...
bon courage à toi
jack62480
bonjour merci du conseil, jai reussi a le demonter , joint colle donc pas huiler avant ca cest du nortoto,et cest une essence l,astra pas un mazout.pour la clef cest pas mal mais a 65e facom ca fait cher ,mais la qualite on la paye un jeu cliquet de base facom de 7 a 30 en douilles 740e chez facom.merci encore
.... c'est clair que sans huiler un joint avant montage, le caoutchouc doit bien cuire et coller :roll:
.... comment as-tu fait :?:
:idea: .... le mécano, si on peut l'appeler ainsi, n'avait sans doute pas d'huile sous la main :roll: et/ou était peut-être sous l'emprise d'un autre Image :oops:
jack62480
comme javais dit hier, petit burin et jai reussi a le faire decolle un poil de c..., apres avec pince etau jai vire le filtre,termine de faire mes entretiens dans les station de super marche, toujours presse tu fait tes courses tu laisse la caisse au nortoto ou feux rouge pour entretien, tu recuperes ta caisse 2h plus tard vidange filtres changes,et prochaine vidange tu es emmer....
thierrydu95
un petit conseil achete ton huile et ton filtre a air et fait tout ces menus travaux toi meme
ton porte monnaie sera tres content et si il y a un probleme tu ne pourra t'en prendre qua toi meme.
j'ai eu le malheur de faire un equilibrage chez autobacs,resultat 2 filetages foirés et j'ai perdu un ecrou de roue en roulant!!
j'applique maintenant une maxime celebre : on es jamais mieux servi que par soi meme!
naunau07
Message non lu par naunau07 »
Pour la pince à griffe,
Depuis que je l'ai, j'ai mis ma clef à sangle à la poubelle.
Seul bémol, il faut un peu plus de place pour la manoeuvrer,
Ce qui peut poser des souci sur les véhicules mal conçus.
jack62480
ok je cour en acheter une meme si cest pas du facom,et cest moi qui fait tous les travaux sur mes voitures et motos ,pour une fois que jai filer ca au garage je suis emm...
.... attention à griffe pas à giffre :wink:
.... il y a des baffes qui se perdent ....
Heureux que cela soit résolu ... ma pince n'est pas une Facom, elle m'a couté environ 10 € en centre auto ;)
oliv_77
Je continu a dire que la cloche est beaucoup mieux !
Impossible d esquinter le filtre !
Certes, mais une ref de cloche par filtre alors ;)
oliv_77
pub2n a écrit :Certes, mais une ref de cloche par filtre alors ;)
Mouais !
On a rarement plus de 2 voitures a la maison donc ........
Après, les nantis font Comme ils veulent !
Nantis, p'têtre pas ... si je fais le compte des vidanges que je fais (famille... ), cela me ferait une belle collection .
Mais effectivement, si deux véhicules, le compte y est ;)
oliv_77 a écrit : On a rarement plus de 2 voitures a la maison donc ........
Euhh... suis pas non plus nanti... mais + de 2 autos...
Et tout comme Yann... sans compter les vidanges d'auto de potes... ( s'emmerdent pas... savent qu'il y a tout ce qu'il faut... :lol: )
Donc j'ai choisi... la clé à griffes de Nortoto... SAUF !! que sur certaines çà passe pas !! => Twingo par exemple ( celle avec le D7F )
Mouais !
... si on change de marque, les diamètres extérieurs des filtres pour une même voiture peuvent être différents, on va donc se constituer une collection de cloches :wink:
