Plus de voyant de préchauffage,ni de démarreur ...
Paul59
Message non lu par Paul59 »
Bonjour tout le monde,
J'ai cherché dans le forum pour voir si mon problème avait été évoqué,mais je n'ai pas trouvé :(
Voilà ce qui se passe....
Ce n'est pas une panne franche,ce qui n'arrange rien.
Parfois lorsque je mets le contact le voyant de préchauffage ne s'allume pas et le démarreur ne tourne pas (pas de bruit,absolument rien).
Par contre les autres voyants s'allument normalement,et les jauges fonctionnent aussi.
Ayant des problèmes avec la platine fusible,concernant surtout l'alimentation du ventilateur de chauffage et de l'auto radio,problème que j'ai résolu en enfonçant une petite pièce de métal dans la borne correspondante pour refaire le contact.
Est ce que le problème actuel est lié à cette platine,ou peut il provenir d'autre chose comme le neiman par exemple....
Merci pour votre aide et bonne journée...
Paul.
VAE Gazelle ;-)
bidouille87
Re: Plus de voyant de préchauffage,ni de démarreur ...
Message non lu par bidouille87 »
Salut, PAUL59 :D
Dans la fonction : recherche, tape : voyant de préchauffage :roll:
Le problême n'étant pas particulier à l'ESPACE I, tu découvriras que les autres séries ont aussi ce genre de tracas et heureusement, souvent la solution! :P
Dans moins de 5 minutes, tu auras trouvé la solution! Bonne recherche
[font=Arial][/font]
:wink: Cordialement BIDOUILLE87
[img]http://www.spproust.net/userbars/userbar-pecuser.png[/img]________________________________________________
espace I TDX de 88 prés de 700 000km
cricri voyager 3L V6 east coast de 1990
bonjour, j'ai eu le problème sur mon espace 3 dernièrement
vérifie toutes les masses au départ de la batterie (vers la tôle) ainsi que la tresse de masse très oxydée (entre moteur et tôle)
en tout cas symptômes identiques : témoins allumés et pas un pet de bruit pour le démarreur
c'est quand j'ai changé la boite de vitesse, j'avais pas resserré les masses sur la boite.
à suivre
vincent
seb62espace2
Message non lu par seb62espace2 »
bonsoir a tous moi aussi je suis embéter avec mon préchauffage ca fé 2 jour que doi préchauffer mes bougies manuellemen avec plus batterie et sur la bougie de préchauffage
j'ai eu le tour il y a 3 semaines j'ai plus eu de voyant ni de préchauffage et le lendemain y redémarre tout seul et mon voyant ainsi que mon préchauffage été revenu(par contre beaucoup d fumée blanche au démarrage pi aprésplus de fuméé). mais hier matin ca recommence et la toujour pas d'amélioration :cry: pourriez vous m'aidez.merci :oops:
Paul59
Bonjour et merci à vous...je continuer mes recherches et vérifier les masses
Bon courage à seb62!
Paul.
VAE Gazelle ;-)
seb62espace2
bonjour tout le monde.ben écouté je ni comprend rien. de rage mon trés chéres espace a dormi dehors ma femme et montés dedans et au premier coup de clé il a démarrer et le voyant été revenu je ni comprend vraimen rien :oops: au cas ou kelkun serai ...... salut
:wink:
sorry pour les dames du forum...
parfois, y'a rien à comprendre avec les femmes !!!
même quand on y met de la bonne volonté...
seb62espace2
J'ai triouiller et apparement sa serai la prise au milieu du boitier de préchauffage qui doit déconner parce que ca une semaine que ca refonctionne. merci quand méme pour les infos.
