problème de pression d'huile
J'ai un espace 2 de 95 de 350 MK aquis il y a 2ans d'occasion que j'ai remis en état.
Depuis hier l'aiguille deT° ne monte plus, le voyant rouge de T°s'allume ainsi que le voyant d'huile,
Je pense à un problème electrique (ça m'est déjà arrivé avec le mano de T°), mais aujourd'ui ces deux voyant s'allument,
le niveau liquide de refroidissement est bon ainsi que le niveau d'huile.
Quelqu'un connaîttrait-il des problèmes de pression d'huile avec ce véhicule?
Merci à tous pour les réponses.
tcholin (dit gri-gri) pour les intimes...
- buddy
Re: problème de pression d'huile
Salut !
Il faudrait que tu précises de quelle motorisation il s'agit exactement.
Et n'oublie pas de lire le bandeau rose au dessus et de compléter ta signature dans ton profil
Sinon,soit le bienvenue sur ce forum !
Espace II 2.1l DT de 1995 et 450 000 km J8S d'origine.
Cher ami,
Je tiens à te remercié en tout premier lieu pour l'interré que tu as bien voulu porter à ma question
il s'agit d'un espace 2, 2.1 TDV de 95, pardon pour le manque de précision...
tcholin dit grigri
tcholin dit grigri
- buddy
Comme tu dit,c'est vraisemblablement un problème électrique.
J'imagine que tu as vérifier toutes les connectiques au niveau des sondes principalement...
Un problème similaire m'était déjà arrivé il y a longtemps sur la sonde de t° près de la pompe à eau.
Voir aussi les fusibles,on ne sait jamais.
Sinon,des experts du forum ne vont pas tarder à trouver de nouvelles pistes plus précises
bonjour à tous,
J'ai effectivement tout vérifier, mais c'est trop tard, moteur secoué, hier soir, il s'agissait bien d'un manque de pression d'huile, maintenant il me faut trouver la raison, c'est important pour tout le monde je pense...
Ce serait très intéressant pour les espaces II de connaitre l'origine du défaut de pression d'huile.
Est ce une pompe à huile bloquée, axe d'entrainement cassé, crépine obstruée , manque d'huile ,,....
Merci du retour d'infos
Toutes ces solutions sont envisageables... mais trop tard quand les symptômes sont là !!par5 a écrit :Ce serait très intéressant pour les espaces II de connaitre l'origine du défaut de pression d'huile.
J'en ai vu des J8S dans un piteux état après les avoir ouvert...
- Axe de pompe rond
- crépine colmatée par... non plus de l'huile mais du goudron !!
- Pignon de l'arbre d'entrainement de l'axe complétement... rongé !!
- pompe qui... ne pompe plus rien !!
- etc...
Bref !... tout le circuit est à surveiller de temps à autre lors de grosses révisions ( quand elles sont faites !! )...
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir...
Ou faire comme moi: monter un mano de pression d"huile.... et tant qu'on y est une sonde de temérature d'huile...
Avec ça on suit en direct...
Notament le matin quand il fait froid.... la pression monte (huile épaisse)... et quand le moteur est chaud... ben elle baisse un tantinet..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
salut à tous,
j'ai commencé à démonter, et je vais faire mes recherches exactement comme l'a si bien écrit Pontiac, en tout cas le niveau d'huile était bon, la jauge électrique fonctionne très en rapport au mano d'huile.
merci à tous et à bientôt pour d'autres renseignements...
tcholin
tcholin
- Zegg12
- Finition : Alyum Evolution
- Année : 2011
- 2ème modèle : [GrandEspace IV V6 3.0 DCI 180]
Alors Tcholin, t'en es où de ton problème de pression...
...d'huile!
...d'huile!
Ancien possesseur de l'Espace II 2.1 dtv Magellan de Kawa
« Qu'une nation ne fasse aucun effort, si elle veut, pour son bonheur, mais qu'elle ne travaille pas elle-même à sa ruine. », Etienne de La Boétie
«Les hommes naissent libres et égaux en droit. Après ils se démerdent.», Jean Yanne.
"Sachez que dans l'imaginaire du losange se cache la réalité du cric...", Carlos Ghosn.
- Année : 1993
On ne saura jamais
Dernière visite le 26 octobre 2011.
Probablement moteur cassé et changement de voiture !
On le reverra quand il reprendra un espace
Bonjour.
Probablement l'axe hexagonal usé, comme d'habitude.
Harry. A+
Harry. A+
