Fuite d'air sur haut moteur
gros kouik
Message non lu par gros kouik »
Chers camarades bonjour,
J'ai un espace 3 2.2 dci 130 cv, et depuis que je l'ai, j'ai une fuite d'air sur le haut moteur au niveau d'une bougie de préchauffage.
Y'aurais t-il quelqu'un qui connais cette panne et quel est la solution
On m'a dit qu'il fallait déculassé et tarodé le filtage de la bougie pour que ça marche.
Au secour. très cordialement a tous
mister_under
Re: Fuite d'air sur haut moteur
Message non lu par mister_under »
yo ! peut etre essayer de la sérré ? si elle est pas grippé ca devrais aller :mrgreen:
espace 2 1995 / 2.1 td / 385 000 kms d'origine
jack62480
Message non lu par jack62480 »
bonsoir , moi je demonterais la bougie et repose nouvelles bougie , si il faut avec un teflon ou autre qui ne chauffe pas
gros kouik
Merci pour vos réponse, je vais essayé le teflon car il parait que cette panne est connue de chez Renault pour visser les bougies a la machine en usine de montage.
