Jantes alu phase 1
Rahab
Jantes alu phase 1
Message non lu par Rahab »
avec le montage de pneus hiver, j'ai decouvert que mes jantes alu ne sont pas "droit". Pour chaque equilibrage sert au moins 100/150 gr pour roue.
Donc j'ai decidé de y tenir les pneus d'hiver.
Mais ou trouver des autres jantes alu pour les pneus d'etè? :roll:
J'ai vu dans ebay quelque jante comme les miennes; elles doivent etre d'origine R25. Mais je ne comprende pas une chose: j'ai vu dans un site dediè a la R25 que elle montait les 15 pouces; par contre mon Espace a sans doute ses 185/65/14.
Alors ... comme il est?
Ce sont vraiment les jantes du R25? La R25 monte ses Jantes en 14"? Et ... on reussi à les trouver en bon etat?
Merci!
Rahab
Venise - Italie
Vendu (Renault Espace I phase 1 TSE 03/1985 [T002967] - GPL -185.500 Km)
Matra Simca Bagheera S 1976 - 80.000 Km
Honda VFR 750 F 1988
- Citroen Xantia V6 1998 - GPL
Roadbike Custom (velò couché) http://www.roadbike.it
Blue Max: http://www.youplay.it
packetlost
Finition : Authentique
Année : 2005
finition : Fidji
Re: Jantes alu phase 1
Message non lu par packetlost »
Dans les année 84-85, la R25 GTX avait des jantes au design identique à celle montée sur l'espace TSE mais avec un diamètre de 15 pouces : Example
Il existait, si mes souvenirs sont bons, une option sur la R25 GTS pour avoir des jantes alu, toujours avec le même design, mais en 14 pouces cette fois. (les mêmes que l'espace)
Bref il y a bien des jantes 4 trous 14" et 15" qui se ressemblent avec le même dessin. (note que ce dessin existait aussi en 15" et 5 trous sur la R25V6 : Example)
j'espère que ça t'aide.
Remi
PS : Je n'avais que 12 ans à l'époque ... mais mon père avait acheté une des toutes première Renault espace 2000 TSE (numéro de série à 3 chiffres et que des zéros devant) et je me souviens d'avoir épluché tous les catalogues Renault de R25 et d'espace. Bref il y a des trucs qui restent en mémoire, on ne sait pas pourquoi. :D
Espace IV 2.0 T 170 GPL 2005
thierry94
Finition : TXE injection
Année : 1997
Message non lu par thierry94 »
Salut, ça c'est le mien en jantes 15 pouces
Rahab
Thierry, quels pneus montes tu dans les 15"? 195/55?
Rahab
Venise - Italie
thierry94
Année : 1997
[quote="Rahab";p="16951"]Thierry, quels pneus montes tu dans les 15"? 195/55?[/quote]
Salut, je regarde et je te dis ça :wink: @+
faradohm
Message non lu par faradohm »
sur mon J[strike]12205[/strike] 11205 gts j'ai remplacé les jantes tole par des alu de 25 ph2.
en monte j'ai mis du 185 65 15
à travers lroue av de la bfg on doit les voir un peu.
thierry94
Année : 1997
Salut, faradohm dis moi il est a toi ce beau bfg, j'en est 1 aussi mais le mien est bleu blanc rouge (desoler pour le hs :oops: mais on est si peu a en avoir ) @+
ps: j'ai pas oublier pour les pneus, mais je ne suis pas sortis demain sans faute
samson
Message non lu par samson »
Regarde ce lien.
Tu rentres la taille d'origine et cela te dit ce que tu as le droit de monter avec des jantes différentes.
http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/jantes2005.php
Samson
[i][font=Comic Sans MS][/font]Espace I phase 2, 1991, Essence, Série limitée Connolly, 200.000Km[/i][font=Comic Sans MS][/font]
Rahab
[quote="faradohm";p="16957"]
sur mon J12205 gts j'ai remplacé les jantes tole par des alu de 25 ph2.
C'est une bonne difference! Entre 1815 mm (origine) et 1895 (ta mesure): tu doit avoir allongé ton rapport au pont au moins du 4%.
Pour moi n'est pas une bonne solution. J'ai fait quelque chose de pareille sura ma Bagheera mais, dans ce cas là, j'ai eu des rapports au pont plus courts du 3,7%: ... pour moi c'est mieux avoir l'accelleration plutot que la vitesse. ;-)
L'equivalence correcte doit etre 195/55/15. Mais je ne sais pas si elle entre bien dans les passages des roues de l'Espace :)
Rahab
Venise - Italie
faradohm
bonjour "thierry 94",pour la BFG ,oui depuis le mois d'avril de cette année.
Es tu tois même au moto-club BFG?
Pour ce qui est de la taille des pneus en monte 15 pouces , tu as raison
"rahab" , c'est du 55 qu'il m'aurait fallu.je vais y penser lors du prochain changement à l'usure.
C'est vrai qu'il tire un peu long,d'autant qu'à 250000 kms il devient poussif.
A ce propos j'ai un moteur identique d'avance avec 350000(donc pire)
mais qui permettra de le refaire tranquille à l'avance.
Et donc la question est:qui aurait un kit chemises/pistons pour 2l essence?
Les jantes en 14 font trop roulettes de caddy avec cette auto!
bonne nuit à tous
cordialement , bruno.
thierry94
Année : 1997
Salut, faradohm ton Bfg est de quelle annee, c'est un premier modele avec 2 capteurs d'allumage comme le mien (le mien 1983 ) il a combien de km ?
Sinon je ne suis plus inscrit au club Bfg par negligence (j'ai pas payer ma cotis mais je vais mis reinscrire c'est sur :wink: d'ailleurs tu peux le voir sur mon site :roll: )
sinon il y a ça sur ebay
un moteur 90000km
http://cgi.ebay.fr/Moteur-RENAULT-Espac ... dZViewItem
mais ce fait un peu d'argent quand meme :roll:
faradohm
Pour "thierry 94": elle est de jan 84,mais elle a du trainer un peu chez le concessionnaire courant 83 avnt de trouver acquéreur.
Donc étant d'origine,et conformément à son millésime,elle est effectivement équipée de l'allumage à 2 capteurs.
Pour le kilométrage , elle a autour de 190000 kms.
thierry94
Année : 1997
Salut, comme promis la taille de mes pneus 195/60/15 mais je pense que la bonne taille devrait etre 195/55/15 @+
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
c'est quoi Bfg ???
thierry94
Année : 1997
Salut la BFG (belle francaise grasouillette :wink: ) est une moto francaise des annees 80
wikipedia
ou
club bfg
ou alors mon site voir en dessous :roll:
je me doutais bien que c'était la moto, mais j'avais pas vu sur ton site...la dernière fois
aurait-il changé ???
je pensais sur la restauration de la ds (tôlerie...)
ou alors c'était ce site là...
mais au moins, j'ai appris quelque chose aujourd'hui !
:roll:
thierry94
Année : 1997
[quote="orval56";p="17000"] j'avais pas vu sur ton site...la dernière fois
je pensais sur la restauration de la ds (tôlerie...)[/quote]
Salut, je n'ais pas fait de mise a jour depuis un moment, mais je ne dis pas que la tolerie n'est pas a faire, mais malheureusement :evil: je ne sais pas faire donc tu as du tomber sur un autre site @+
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Pour jante Espace TSE en 5.5 14 pouces => réf renault 77 04 002 524 à faire évoluer si nécéssaire . Pour modèle j'ai pris la toto de Thierry
