ESPACE 3 - 2.2 dci - 115cv - cliquetis moteur à chaud
Re: ESPACE 3 - 2.2 dci - 115cv - cliquetis moteur à chaud
"....et on brûle ensemble nos camions...." Oui oui un jolie feux de joie. )
Concernant ton lien il s'agit des injecteurs classiques "ancien". Pour les DCI cela ne se tare pas mais se change (je viens de regarder).
Par contre il me semble, que sur l'espace 3 nous pouvons les changer sans la valise, à l'inverse de l'espace 4.
L'un de vous confirme ?
Nicolas
Nicolas
Espace III Privilège 130 DCi 2001 150.000km.
Ou il fait toujours beau ..
- gerard199
Oui, moi je confirme puisque les miens viennent d'être changés et mon mécano ma dit que le calculateur ce charge du reste !
J'ai changé : injecteurs x4 + rampe + capteur x2 + tuyaux alim x4 + pompe de gavage + filtre à gazoil
Sur les injecteurs remplacés il y avait un code sur une étiquette sur chaque porte-injecteur, mais pas sur les neuf remplacés
L'an dernier (novembre 2010) la pompe à injection.
Mais il faudrait qu'un mécano aguéri nous confirme si je dit "vrai" ou "pas"
Pour la petite blague il faudrait que tous ceux qui ont un espace 3 dci viennent "brûlé" leur camion avec nous (sur le parking de RENAULT à PARIS) histoire de montrer la qualité et le truandage de cet escro qui ne prend même pas ses responsabilitées ! on parle de l'espace 3 mais le 4 dci 150 cv n'est pas mieux, vu le nombre d'annonce de ce modèle à vendre pour "cause moteur cassé"
@gerard199 - brûle ton Espace version Rap... Espace 3 phase 2 - 2.2 dci - 115cv - G9T 710 - PK1 AA065
Ouaip pas tjrs très fiable c'est voiture, confortable ayant une habitabilité exemplaire mais coté fiabilité !!! A revoir
Bon bein j'attends ton retour demain concernant ta cascade.
A demain
Nicolas
A demain
Nicolas
- gerard199
Voilà Nico ce que j'ai trouvé, sur le principe de l'injection "très intéressant"
http://www.forum-auto.com/sqlforum/sect ... 197860.htm
- gerard199
Bonjour à tous
J'ai récupéré mon camion
Un vrai petit chat qui ronronne.............ron,ron,ron.... comme on aime !
Tellement agréable que j'ai fait 150 bornes
Avec tous les travaux fait dessus, mon mécano ma fait 30% de remise sur la facture, 'jai donc payé pour la cascade de pignons 650 euros (ce soir je fais resto ) je blague..
Un gouffre ce camion, maintenant il faut qu'il tienne 3 ans, le temps d'amortir les frais et surtout de pouvoir le remplacer avec "joie"
Mais bon, il reste l'embrayage qui lui à 270 000 !
Bien à vous tous
Gé
Bien à vous tous
Gé
Super ! Je suis content pour toi. Enfin plus de bruit. C"est un peu normale car tu peux pratiquement dire qu'il est neuf avec tout ce que tu as changé.
Tu as vu les anciens pignons ?
Ils étaient vraiment usés ?
Nicolas
Nicolas
- gerard199
Bonsoir Nico,
Non, je n'ai pas vu les pignons trop content du résultat et surtout des 30% du garagiste
J'irais voir demain et tacherais de prendre des photos (je pense que cela serra utile pour ce site et tous les espacenotes)
Le but de ce forum-club-passion est avant tout le partage de ses membres
Je remmercie également ceux qui ont partagés mon aventure (odyssée de l'ESPACE)
Pour la boutade ! quand j'ai vu mon ESPACE je lui ai dit : Je suis ton Père Keuchchchchch... et lui : Je suis le cauchemard de ta vie Hiiihiiihiii...
Et toi ! tu en es ou avec ton camion ?
- gerard199
Pardon ! je rajoute, que demain je vois avec mon assureur pour faire une expertise et la prise en compte des travaux éffectués pour la plus-value du véhicule. Ce serait dommage d'attendre un sinistre pour justifié des frais. En regardant sur la Centrale "cotation du véhicule" avec les travaux sa envisage pas de trop de perte au cas ou !
A bientôt
A bientôt
Et bien il faut que je prenne RDV chez Renault car ce week-end sur l'autoroute coupure moteur !
Je vas voir s'il s'agit d'un injecteur ou autre chose ! par le même occasion ils verront concernant le bruit
A bientôt
Nicolas
- oliv_77
Si lors de la coupure il te suffit de couper / remettre le contact pour que ça reparte, ça sent le problème d'injecteur(s) !nicolas13 a écrit :Salut,gerard199 a écrit :
A bientôt
Nicolas
Effectivement elle repart juste après avoir couper & remis le contact.oliv_77 a écrit :Si lors de la coupure il te suffit de couper / remettre le contact pour que ça reparte, ça sent le problème d'injecteur(s) !nicolas13 a écrit :Salut,gerard199 a écrit :
A bientôt
Nicolas
Cela peut être aussi la pompe de gavage non ?
Nicolas
- oliv_77
Je ne pense pas !nicolas13 a écrit :Effectivement elle repart juste après avoir couper & remis le contact.oliv_77 a écrit :Si lors de la coupure il te suffit de couper / remettre le contact pour que ça reparte, ça sent le problème d'injecteur(s) !nicolas13 a écrit : Salut,
A bientôt
Nicolas
Nicolas
Voir un passage a la valise !
Si DEF 6 ou DEF 5 c'est probablement les ( des ) injecteurs !
Ça génère une chute de pression dans la rampe !
MERCI
Je vais prendre RDV pour la valise.
Une précision en roulant normalement le moteur a parfois des légères hésitations comme des soubresauts. Mais il démarre très bien sans problèmes.
Nicolas
Nicolas
- oliv_77
J'ai eu ça il y a peu !nicolas13 a écrit :MERCI
Nicolas
En dessous de 2500 tours tout etait normal ! J'ai pu rouler presque 10 jours comme ça sans coupure !
Mais résultat 3 injecteurs morts et le 4ème était entrain de suivre !
- gerard199
Bonsoir à tous,
Désolé nico13, mais pas eu le temps de passer chez mon mécano, je vais voir demain sit des fois !!!
Malheureuse nouvelle pour ton ESPACE, si c'est les injecteurs mais heureusement que ce site concentre les mésaventures de chacuns
Cela évite de partir dans plusieurs directions à en perdre son "latin"
Ne te fais pas grujer par RENAULT pour les injecteurs, ils vendent les leurs à 280 euros ht, sur la toile tu as des neufs moins cher ou des échanges standrards autour de 180/200 euros (ifmoteurs - ebay - oscaro et biens d'autres) ou "le bon coin" il y a une annonce dans le département de haute-savoie avec des injecteurs neufs (fait lui une offre des fois que... ) il y a même une rampe neuve autour de 100 euros (moi je l'ai payé un peu plus de 250,00 euros neuve) ou passe une annonce sur ce site, j'ai vu que l'on pouvait passer une annonce, en plus c'est dans le cercle des membres de : Passion Espace Club, je pense que c'est une bonne raison pour avoir des gens sérieux
Enfin, bon courage et tiens nous au courant, je passe plusieurs fois par jour sur le site en ce moment.
- gerard199
Je réctifie, ce n'est pas en haute-savoie mais en savoie ( tu tape : espace - département : savoie - équipement auto - le code postal : 73730 )
Pour la rampe d'injecteur elle est dans le département du : GARD - 30340 SAINT PRIVAS DES VIEUX, elle est neuve et il la vend 100 euros
@gerard199 : pense à compléter ta signature, c'est indispensable pour obtenir des bonnes réponses
- oliv_77
Pour les injecteurs, ne pas aller chez Renault certes !gerard199 a écrit :Bonsoir à tous,
Mais pas non plus sur eBay, leboncoin, ou autre !
Prends RDV chez un diéséliste !
C'est ce que j'ai fait ( et d'autres ici ) et que ce soit au niveau tarif ou au niveau qualité du travail, y a pas photo !
- gerard199
Bonjour olive_77,
D'accord avec toi si tu prend des "injecteurs d'occasion" mais là je parle d'injecteurs "neuf"
Bien sûr un diéséliste est le mieux, ce que j'ai fait ! il a monté des injecteurs BOSCH neuf et rampe BOSCH neuve.
Pour l'occasion "sauf si tu connais personnellement la personne" il vaut mieux éviter, le kilomètrage étant très incertain ou de "mauvaise foi" etc, etc....
Là, je proposais à nicolas13 des injecteurs neuf vu sur "le bon coin" ainsi qu'une rampe, donc pas de risque, à lui de négocier (pour son porte-monnaie) certe, sans garantie ! mais c'est une chance sur ???????? pour su'ils soient déféctueux, non !
Malheureusement pour moi, j'avais changé les miens avant de voir cette annonce, sinon tu penses bien que j'aurais sauté sur l'occasion, vu le prix que cela ma coûté
Surtout que sur le G9T 710 il n'y a pas de code injecteur à entrer dans le calculateur, quand penses-tu ?
Amitié
Amitié
- oliv_77
oui, ça se tient !gerard199 a écrit :Bonjour olive_77,
Amitié
mais si tu vas chez un dieseliste, tu as une garantie !
bon apres, je ne discute pas ! c'est vrai que c'est le porte-feuille qui décide bien souvent !
mais bon comparé à renault ( c'est d'ailleurs eux qui m'ont donné le nom du dieseliste ! ) j'ai payé quasiment 3 fois moins cher !
- gerard199
Bien, attendons le retour de nicolas13 pour le diag,
Mais si en plus de la cascade de pignon il a les injecteurs
Sauf si les injecteurs sont HS et qu'ils provoquaient "un bruit de castagnette comme la cascade de pignons
Moi sa été la "totale" sniff...
Hello, Hello j'suis là.
Concernant les injecteurs jamais j'achèterai sur coin coin car il est tjrs facile de ce faire avoir.
J'ai trouvé ceci http://www.commonraildiesels.com/espace-33-c.asp et les injecteurs sont a des prix très intéressants ... 100 euros !!!
Concernant mon problème de coupure je vais avoir une pompe de gavage je vais essayer cela ne me coute rien sauf 1 heure de montage, même si oliv_77 pense que le problème ne vient pas de là.
A bientôt
Nicolas
A bientôt
Nicolas
Effectivement j'ai pensé à cela et d'ailleurs quelques part cela peut m'arrangergerard199 a écrit :Bien, attendons le retour de nicolas13 pour le diag,
- gerard199
Salut nico13
Bien content de voir ton message et surtout le site que tu proposes semble intéressant " Un grand merci de partager cette info içi " sa peu intéressé (vu le prix proposé) bon nombre d'espacenote
Tu pourras nous en dire plus ? comment c'est passé l'achat (transaction) délais de livraison, colisage, reception et bien sûr.......la question qui tue le montage et le résultat
Bonne idée pour la pompe de gavage avec des injecteurs ES ! pense également au filtre à gasoil
Je vais d'abord tester avec une pompe neuf que l'on me prête & après si le pb persiste RDV chez Renault avec je pense la conclusion injecteur(s) HS. Mais bon j'aurais essayé.
Concernant les achats en Angleterre, j'achète plus que les pièces pour mon P38 que outre Manche .
Pièces commander Lundi & pièces à la maison Jeudi Midi. Avec des tarifs très très intéressants et de bonne qualités.
Je vous tiens au jus .
A bientôt
Nicolas
A bientôt
Nicolas
