bonjour a tous
voila cela fait 2mois que nous avons notre espace IV et pour le moment que du bonheur quelle difference par rapport au 3!!
mais nous l'avons pris en connaissance de cause je m'explique
le toit ouvrant ferme et le velum ouvert mais cela ne fonctionne pas deja essayé de reinitialiser ceux ci mais rien
pas de bruit moteur et pas de fusible dans la boite generale
avez vous une idée du probleme!!
je ne suis pas pressé vu que l'on rentre dans l'hiver!!!!
merci de vos retour
etienne
toit ouvrant et velum
- Finition : ESPACE IV
- Année : 2012
grand espace helios 130 CV
2012 phase II 133 000 kms vendu
Grand espace 4 phase 4 2014 210000 kms
- nagrrra
Re: toit ouvrant et velum
Le contrôle de la fermeture du vélum se fait par un capteur de la vitesse du moteur. Si ton moteur ne tourne pas, il est possible que la carte associée au moteur soit défectueuse (en principe, tout se trouve dans le bloc moteur).
Tu peux aussi avoir un pignon cassé dans l'ensemble moteur mais tu entendrais un bruit.
Il reste la solution (ok, c'est hyper galère) de déposer la garniture de toit pour avoir accès aux moteurs (ils se trouvent derrière le panneau de commande). Il est possible de les manoeuvrer avec une clé 6 pans, en modifiant la position du moteur, tu pourrais voir s'il réagit. En cas d'absence de réaction, ton moteur est peut-être grillé (ou le bouton de commande est défectueux, je te souhaite cette dernière hypothèse).
