Enfait Je viens ici tout simplement puisque, J'ai un Espace 2.2I Essence, Donc le quelle le moteur est un J7t. Sur mon Espace,le courois a cassé. Je n'ai aucune idée du façon dont la quelle elle as cassé. mais il n'y as plus de courois.
Parcontre, Je ne pense pas que les soupapes, soit tordues, ni cassé.
Donc la question se pose, Comment remettre une courois de distrie, sans reperes? .....
Si quelqun pouvais aider.
PhilippaB
Courois de distri Pété
Re: Courois de distri Pété
sur nos 2.2i on a un cul monstre, les reperes courroie doivent s'aligner sur les reperes vilo et aac
voir le tuto> fonction recherche.....
et a mon avis il y a de la casse au moins les culbus a coup sur, pour le reste.....
D'accord, Le probleme que j'ai rencontré c'est que quand j'ai is la courois, tout aligné, etc. quand j'ai mis le galet tendeur comme il fallais, Rien etait alignée... est ce que c'est normale?
Puis, Je ne sait pas ce que c'est les culbus. donc Je n'ai aucune idée.
> NONPhilippab a écrit :D'accord, Le probleme que j'ai rencontré c'est que quand j'ai is la courois, tout aligné, etc. quand j'ai mis le galet tendeur comme il fallais, Rien etait alignée... est ce que c'est normale?
> alors va voir un pro parce que tu vas faire plus de degats que ce qu'il y en aPhilippab a écrit :Puis, Je ne sait pas ce que c'est les culbus. donc Je n'ai aucune idée.
- ethan260174
il faut savoir c'est que la poulie du vilebrequin est plu petite donc quand tu mes tout bien et que tu fait un tour avec ta clé rien est bon
espace 1 phase 2 2l100 turbo d gris du 03/04/1991 215036klm
En sachant que les soupapes sont inclinées... en cas de touchette avec les pistons
c'est mort
Déculasse et vois ensuite !!...
Déjà avec un J8S (2.1 mazout ) qui lui a SA légende ( voir ici => https://www.passion-espace-club.com/view ... 10&t=19103 )... c'est un risque de reprendre la route sans avoir vérifié AVANT de remettre une courroie après casse...
Avec un essence... même pas la peine !!
