casse tete
Re: casse tete
Ce qui est entouré en rouge n'est pas le système du ralenti accéléré à froid.
Sur le j8s il est monté sur la pompe, sur son côté gauche quand on est devant la voiture
- mister_under
Re: casse tete
oki, c'est quoi alors ce truc entouré en rouge ?
espace 2 1995 / 2.1 td / 385 000 kms d'origine
- jean-fred
- Année : 1992
- finition : RT
Re: casse tete
+1 mister_under
Renault Espace II rxe 1992 td 88cv 400 000km.
BMW E65 730d de 2003 159 000 km et pack luxe
- Zegg12
- Finition : Alyum Evolution
- Année : 2011
- 2ème modèle : [GrandEspace IV V6 3.0 DCI 180]
Re: casse tete
Question à Mister_Under:
Ton Espace est-ce un 2.1dtv?
Si tu ne sais pas ton j8s c'est un 612? Sinon ton type mines c'est J63555?
Ancien possesseur de l'Espace II 2.1 dtv Magellan de Kawa
« Qu'une nation ne fasse aucun effort, si elle veut, pour son bonheur, mais qu'elle ne travaille pas elle-même à sa ruine. », Etienne de La Boétie
«Les hommes naissent libres et égaux en droit. Après ils se démerdent.», Jean Yanne.
"Sachez que dans l'imaginaire du losange se cache la réalité du cric...", Carlos Ghosn.
- mister_under
Re: casse tete
yo zegg, non c'est un td normal . 63525
- Zegg12
- Année : 2011
Re: casse tete
Ton système de départ à froid c'est un capsule thermostatique ou le système de balancier tiré par câble?
Les photos que tu as mises ne sont pas de ton Espace?
J'ai bien l'Expert Automobile, mais c'est l’édition de 1991 et ils ne s'attardent pas trop sur la pompe à injection (juste quelques réglages vite faits).
- mister_under
Re: casse tete
non ce n'est pas ma pompe sur la photo, mon system est a cable sinon
- Zegg12
- Année : 2011
Re: casse tete
Donc je pense que ta pompe est la même que la mienne (Bosch VE r 423-7), la photo de la pompe démontée doit être celle d'un Scenic Td.
Sur le côté droit de ta pompe tu dois voir une sorte de couvercle en losange et dedans se trouve le vérin de correction d'avance, alors si ça influe sur le départ à froid je ne sais pas, je n'ai pas d'expérience de diéseliste.
Re: casse tete
... l'électrovanne qui permet de couper l'arrivée du gasoil et arrêter le moteur.mister_under a écrit :oki, c'est quoi alors ce truc entouré en rouge ?
- mister_under
Re: casse tete
ben non stone pas celle entouré en rouge sur la photo c'est pas celle qui coupe le moteur
- jean-fred
- Année : 1992
- finition : RT
Re: casse tete
- mister_under
- jean-fred
- Année : 1992
- finition : RT
Re: casse tete
je me pose la même questionmister_under a écrit :exacte donc a quoi sert l'autre
Re: casse tete
Re: casse tete
Électrovanne de ralenti accéléré... ( système monté sur les pompes équipées d'une sonde de T° fixée sur l'arrière de la culasse )
Re: casse tete
... merci pour l'info
... je n'ai pas ce système sur mon bon vieux J8S
Re: casse tete
En fait 3 systemes de montés...TheStone a écrit :... merci pour l'info
- Celui avec cette électrovanne
- Celui avec le boitier thermostatique monté sur la culasse ( toujours sur l'arrière de cette dernière ) tirant un câble
- Celui que tu as ( TheStone ), la capsule thermostatique directement montée sur la PI reliée par durites au circuit de refroidissement
Re: casse tete
... merci pour cette information exhaustive sur la gestion du ralenti sur nos bons vieux J8S
Re: casse tete
Re: casse tete
TheStone a écrit :... oui c'est bien VRAI si j'en crois un de nos modosHwh a écrit :il est fort se Pontiac
Re: casse tete
je dirai meme pluspub2n a écrit :TheStone a écrit :... oui c'est bien VRAI si j'en crois un de nos modosHwh a écrit :il est fort se Pontiac
Espace II 2,1Td de 1996 J63525
275000Kms
275000Kms
Re: casse tete
Merci Yann...
Voilà comment une image peut coller à la peau après...
Merci Yann...
- mister_under
Re: casse tete
probleme toujour présent, le matin ca tousse et ca pue le gasoil . je me demande si ma pompe est pas foireuse
ca vaut la peine de la changer ?
- palouane
Re: casse tete
Une piste ...peut-être ..
J'ai eu il y a longtemps une Mercedes 300D.
Elle tournait comme une patate au démarrage, fumait, puait mais tournait comme une horloge dans la minute qui suivait.
J'ai résolu le problème. réglage du jeu aux soupapes.
A froid, les soupapes étaient bridées.
Espace II 2.1 TD 1996
Mercedes 560 SEL 1991
Mercedes 300Ce24 -1991
Mercedes 230Ce - 1984
605 SRDT - 1990
RIP - Grand Espace The Race 2.2 DIc 130 CV (Cassé par ma femme)
Espace 3 2.0 GPL (Vendu)
RIP - Espace 2 1 TD (a coulé une bielle à 380000 KMS)
605 SRDT - 1990
