Demontage reservoir gasoil pour vidange
- Finition : Fidji
Je vais devoir vidanger demain le réservoir de gasoil de mon père car il y as mis 20l de sans plomb
Si quelqu'un pourrais me dire si c'est compliquer as faire et au passage me dire comment faire je gagnerais un max de temps
Merci d'avance as vous tous
Re: Demontage reservoir gasoil pour vidange
bonjour.
compreseur sur retour ou ppe electrique sur alimentation.
a toi le choix.
a toi le choix.
- Finition : Fidji
arg je n'est ni l'un ni l'autre mais l'idée est carement génial
me demande si je vais pas investir dans un petit compresseur demain de toute manière faut que je regonfle mes pneus !
pas besoign investir. te suffit un compreseur de frigo, pris a la ferraile. il fait 40 bars si ok, donc...tres bon pour avoir un peu d'air a la portee de main.
Bonne idée, mais comment l'adapter pour en faire un compresseur classique ?l'espace a écrit :pas besoign investir. te suffit un compreseur de frigo, pris a la ferraile. il fait 40 bars si ok, donc...tres bon pour avoir un peu d'air a la portee de main.
bonsoir chef !
donc, c'est pas bon pour faire un comp. classique. si l'on peut trouver en bon etat, il monte a 40 bars, mais, faible debit. mais, il est usable pour regonfler les pneus,par pour le monter sur jante, (version maisson on peut faire a essence) pour deboucher un trajet d'alimentation, un sorte de ppe sans efort musculaire.recomandable de metre un filtre papier (gasoil) a la sortie et un filtre a l'admision.
t'as autres demandes ?
Dernière modification par l'espace le 03 nov. 2011, 22:47, modifié 1 fois.
- Finition : Fidji
bon c'est décider demain matin je vais me chercher ca http://www.castorama.fr/store/Compresse ... navCount=4 désoler pour la pub mais pour vider le réservoir et gonfler mes pneu ça devrai suffire!
pas conseillable cet mecafer, C'EST SANS HUILLE !!!
- Finition : Fidji
ok
bien vu
en 2eme option j'aurais ca :
http://www.bricodepot.fr/mulhouse/node/1193787
Je m'excuse encore pour la pub mais je préfère demander que d'acheter nimporte quoi
bien vu
Et pourquoi,ne pas faire simple, se servir d'un pneu à dégonfler ... ok
- Finition : Fidji
heu oui ok pas bête mais je fais comment pour appuyé sur le bitogno au milieux de la valve avec un tuyau brancher dessus ?
désoler pour mon ignorance mais la je sèche !
je sais pas, mais comment on peut exiger pour un compresseur de frigo a la ferraile ? j'ai un pour cet type de travaux depuis 20 ans...donc fiabilite...TOP !
- Finition : Fidji
ben le 2eme es lubrifier
et un compresseur de frigo par chez moi c'est compliquer a trouver!
bref, comme tu veux, a metre 100 euros seulement pour gonfler les pneur, je vois pas l'economicite. plus que, je vois pas la dificulte de te trouver un comp. de frigo.
- Finition : Fidji
par chez moi c'est très compliquer ce genre de pièce ce trouve uniquement en déchèterie et il est quasi impossible de récupérer des pièces la bas !
Les 100€ je les ai pas trop mais plutôt que de m'amuser a démonter le réservoir et foutre de l'essence partout ton idée me plait bien !
donc malheureusement pour moi je vais devoir investir pour gagné du temps surtout que mon état de santé actuelle ne me permet pas trop le démontage du réservoir donc voila pourquoi je préfère au final acheter un compresseur
allors, plus simple tu fait use d'une ppe electrique d'alimentation, tu le mets sur tuyau de sortie/alimentation .
bonsoir ,encore plus simple ,tu fais le plein de gaz oil et tu roule s ,des que tas bouffe un quart tu refait le pleins ,sinon siphonne a la bouche avec un tuyau pour aquarium cest long mais ca marche peut rester 5 a 10 litres melanger au gaz oil roge ca roule bien ,ca claque un peu mais cest un moteur costaud
- Finition : Fidji
Je remercie vivement l'espace pour sont idée
J'ai finalement réussi a me faire prêtez un compresseur 50 litres et en 20 minutes le réservoir était vide (et celui de la 19 essence a ma mère moins vide !)
Le plus chiant c'est accès au durite et bien sur trouver des colliers pour tous rebrancher et de réamorcer le circuit!
Par contre quelqu'un peut me dire a quoi correspond les 2 connecteur sur le support de filtre a gasoil? car par soucis d'économie j'ai récupérez celui de l'épave d'espace 2 que j'ai chez moi mais aucun connecteur ne correspond dailleur rien n'était branchez dessus non plus !
Merci pour votre aide
une photo svp ?
- Finition : Fidji
heu de quoi?
désoler j'etait très pris part le temps j'ai du finir as la lampe de poche donc malheureusement pas de photo
C'est soit le préchauffeur de GO, soit le capteur d'eau. Il y a un sujet la dessus du genre " a qui sert ce connecteur
