Depuis quelques temps, mon Espace 2.2 Dci fume au démarrage et en roulant.
De plus il consomme de l'huile, je pense qu'il doit y avoir une fuite car je remets de l'huile régulièrement et je suppose que cette huile va dans l'échappement ce qui engendre cette fumée qui n'est pas noire mais plutôt grise/blanchâtre.
S'ajoute à ce problème un problème d'injection qui est, je suppose lié à cette fuite (perte de puissance et voyant me signalant un problème d'injection).
Ne connaissant pas grand chose à la mécanique, est-ce que quelqu'un parmi vous pourrait éclairer ma lanterne et me faire un diagnostic de ces problèmes.
Problème de fumée et injection
- naunau07
Re: Problème de fumée et injection
Il faudrait déjà renseigner ta signature, voir plus haut.
Si tu as un défaut au TDB, il faudrait déjà passer la valise, pour analyser les défauts.
La fumée peu venir de la consommation d'huile ou de l'injection ou des deux.
Sur un DCI, la consommation d'huile peu venir d'une fuite, d'un défaut du turbo ou du carter d'admission.
Combien de kilomètres ton camion ?
Cordialement.
Cordialement.
on peut craindre un problème de turbo et/ou injecteurs
A votre place, j'irais très vite au garage avant que ça pète et que vous laissiez le moteur s'emballer jusqu'à sa mort...
Enfin ce que j'en dis moi : "voyant me signalant un problème d'injection" + fumée + perte de puissance + perte d'huile (quand on y connais pas grand chose) => direction garage avant que ça pète, j'ai jamais vu un moteur se réparer tout seul, ça cicatrise pas ces petites bêtes
PS : quand on y connais qqchose en mécanique, on file au garage aussi dans ce cas, avec ce moteur
Bon courage et préparez-vous à une méchante facture je crains...
Grand Espace 4 2.2DCI 150ch Privilège 2003, option Carminat, bleu crépuscule
moteur changé à 215000km, c'est reparti pour un tour ;-)
j ai eu le meme probleme pendant les vacances en roulant grosse fumée noire et perte de puissance.Rampe d injection HS,moteur HS
