Petit souci de lave-phare
Re: Petit souci de lave-phare
Donc manque de pression alors (problème pompe ou tuyau )... car même les buses bouchées, les bras sortent ... profites-en pour passer sur les rails de la bombe silicone ;)
Euh question bête, tu as allumé les feux de croisement avant de les faire fonctionner , c'est une condition indispensable ;)
tomybbg
Message non lu par tomybbg »
Je viens de retirer les gicleurs et rien ne coule quand je teste avec les phares allumés. Les tuyaux côté pompe ont l'air plus simple d'accès, est-ce qu'un coup de compresseur ne serait pas suffisant pour déboucher les tuyaux?
Espace III Privilège Gris de 2002, 2L 16S BVA, 211000Km
tomybbg a écrit :Bonjour à tous,
Arrivant à la date de mon CT j'ai décider de voir si mes lave-phare (LP) étaient OK je me suis payé une contre visite pour ça la dernière fois. Et là horreur les 2 LP ne sortent pas. Ou est donc caché la pompe qui les alimentent et comment la tester? Merci de votre aide.
:idea: .... c'est comme la climatisation, il faut les faire fonctionner de temps en temps pour que cela reste opérationnel :wink:
tomybbg
Uploaded with ImageShack.us
J'ai réussi à tester ma pompe, elle fonctionne impec quand je la relie directement à la batterie. Le pb semble venir de la commande. A quoi sert se boitier qui est sorti en même temps que la pompe mais que je ne sais pas où remmettre, à quoi sert-il? Quel est le fusible de ce la pompe s'il y en a un
De plus ce boitier est chaud ????
... c'est un relai :wink:
... vraiment chaud :?:
tomybbg
C'est réparé, la panne venait de ce relais complètement cramé. A vous de juger
Ce que je ne comprends pas c'est que le plot central n'est relier à rien, il n'y a pas de cosse dans le connecteur femelle
... rien à dire de plus :roll:
... mais pour le futur, mes précédents conseils sont toujours à appliquer :wink:
Ces relais crament parce qu’ils prennent l'eau ... vérifie bien le joint avant de le remettre ;)
EMAILLE
2ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 115]
finition : The Race
Message non lu par EMAILLE »
Merci pour ce sujet qui m'a permis de trouver la panne également,
en fait, ce relais rouge s'est retrouvé la tête à l'envers et il a pris l'eau,
En le testant, il faisant toujours "clac" mais le contact était mauvais.
1°/ Quel est sa position normale dans la voiture ? Où et comment doit-il être fixé ?
2°/ Où peut ton le trouver pour moins cher que chez Renault ? Cela me semble être
un relais classique mais je ne trouve rien sur le net. Ca me gêne d'en prendre
un dans une casse qui risque d'avoir le même défaut.
Bonne soirée !
Fr.
François
Renault Espace I phase 2 TurboD, bleu sidéral 370.000km
Renault Espace III The Race, 2.2 DCI, 115 CV, gris titane, 315.000 km
Totor33
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonsoir....
Pas n'importe quel relais.... si tu regardes bien sur le schéma gravé dessus.. il y a une diode.... dite de "roue libre" entre les bornes 1 et 2.... vu l'appel de courant sur ce genre de pompe c'est indispensable...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
EMAILLE
finition : The Race
Ah tu as raison, je m'assurerais de le remplacer par le même alors !
MErci!
François
