Essuye glaces , barrette de gicleur , fixation ,( résolu !)
rover17
Message non lu par rover17 »
A tous salut
Je viens de découvrir pourquoi mes essuye glaces broutaient et ne prenaient pas la forme ...
Ils ont été remplacés par des feux verts (no problémo) mais les barrettes de gicleurs de laves glaces étaient fixés avec 2 colson qui empèchaient au mécanisme articulé de bien prendre la forme du pare brise !.... bidouille de pingouin again :evil:
Je suppose que les EG renault doivent comporter un système de clipsage ou autre de cette barrette , et je dois avouer que pas évident à fixer sur le côté du balais sans gèner le mécanisme d'appui ...
Comment faites-vous ?
merci :idea:
Dernière modification par rover17 le 13 nov. 2011, 10:24, modifié 1 fois.
rover17
Re: Essuye glaces , barrette de gicleur , fixation
Bon ...euh je me réponds à moi-même personellement tout seul , et dans la foulée !
De tous petits colson de 2mm de large (noirs c'est impec) laissent vivre le mécanisme
résolu donc :mrgreen:
l'espace
Message non lu par l'espace »
c'est de rechercher sur forum, sur j'avais lu sur cette pb, d'autre cote, t'as de voir en casse , sur les citroen BX et autre, c'est un sisteme de tube + clipsage qui se peut adapter sans pb. sinon, tu prends seulement les clips et tu te faits un tube a "U " avec des trous por eau sur les 2 cotes des lames, c'est mieux.
rover17
Re: Essuye glaces , barrette de gicleur , fixation ,( résolu
Ok espace
Je verrais à l'usage , apparemment c'est ok
:wink:
