voyant service reste allumé ! que faire
cath160
Message non lu par cath160 »
j ai un espace 4 de 2003 1 L9 dci
depuis hier matin le voyant service reste allumé et il y a pas d autre voyant
mes essuie glace avant ne fonctionne plus mais l'arrière sa marche
j ai était au garage branche la valise et 3 défauts trouve
2 sur essuie glace mais sa dit pas plus
et une bougie de préchauffage
merci de votre aide
j ai regarde le livre il ne marque pas qu' il y a un fusible avant !!
SVP besoins d aide :(
naunau07
Re: voyant service reste allumé ! que faire
Message non lu par naunau07 »
Il faudrait que tu renseignes ta signature,
Sur les essuies glace, il y a obligatoirement des fusibles,
C'est le premier point à vérifier.
De plus, ils t'ont proposé quoi suite au passage à la valise :?:
cath160
sais un ami qui tien le garage il va se renseigne mais lui ne connais pas renault
tonym
Message non lu par tonym »
ben la c'est la valise Renault qu'il faut passer , elle s'appelle la clip et non pas la valise qui fait toute les marques genre valéo . celle de renault donne plus d'info , s'il y a faut contact, pas dalimentation ou atre
cath160
rendez vous demain chez renault on veras bien !!!!!!!!!!!!
