demarrage a froid
scorpion77
demarrage a froid
Message non lu par scorpion77 »
bonjour voila mon problème
j'ai un espace 2 2.2 injection de 1994 et j'ai un problème depuis peut le matin impossible de démarrer , je tourne la clef et la ça tourne comme si la batterie était faible pas assez pour lancer le moteur.donc j'ai changer la batterie le delco les bougies et même les fils de bougies et toujours le même problème . si je la pousse elle démarre de suite et après plus de problème je peut redémarrer autans de fois que je veut .
merci de vos avis
Re: demarrage a froid
... si la batterie est OK, peut-être le début de la fin du démarreur :?:
:idea: ... et (re)lis le bandeau rose au début de ton fil :wink:
scorpion77
OK merci de la réponse mais pourquoi le premier démarrage et après plus de problèmes
l'espace
Message non lu par l'espace »
quell type (gradation)d'huille moteur, quand l'avez vous change, l'etat du filtre huille ?
scorpion77
mon huile est 15/40 et le filtre a près de deux ans.
Mopral
Message non lu par Mopral »
scorpion77 a écrit : le filtre a près de deux ans.
:cry: 2 ans... tu as l'amour du risque toi :lol:
je pense aux charbons de demarreur et fais lui vite une bonne vidange et filtres a ce pauvre espace et avec de la 10w40 (elf compet de preference)
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
scorpion77
je viens d'acheter un démarreur ,mais quelqu’un aurait il un schéma de montage
scorpion77
ça y est j'ai change le démarreur et le problème et résolu mais quelle galéré (3 heures démontage et remontage )
